Manual de epiphone
jendrix18
#1 por jendrix18 el 09/05/2013
Hola, no entiendo que medida se dice, -Action is the distance that a string must be depressed before it meets the fret. Action
measurements are taken in 64th’s of an inch, and are calculated from the top of the 12th fret
to the underside of the string.
helterskelter
#2 por helterskelter el 09/05/2013
Yo entiendo que seria en 64 partes de pulgada. Ej. 2/64, 3/64 de pulgada etc., pero eso es en sistema ingles, no te esta indicando que altura debe tener, solo como se mide(para los que usan el sistema ingles).
jendrix18
#3 por jendrix18 el 09/05/2013
Gracias por aclarar.
-rich-
#4 por -rich- el 10/05/2013
http://www.humanitariansuppliers.org/HS/es/utilidades/41-tabla-de-pulgadas-a-milimetros-mm-y-cm
Medido entre la parte mas baja de la cuerda y el punto más alto del traste 12
