Ayuda trasteo
Kemper Profiler Stage
Harley Benton TE-90FLT Black Blast
Boss Katana 50 MKII
mmm las "LP" son trasteadoras... mi epi lo hace, las gibson tambien... no probe ninguna cort, pero supongo que iran por el mismo lado... probasta levantar un pelin el puente por la parte de arriba? o sea, donde esta la 6º cuerda, igual con 1 o 2 mm se solociona, o mejora un poco...
mira si por ampli suena mucho el trasteo?? igual solo es la impresion que te da a ti porque sientes la guitarra o tocas con el ampli a un volumen bajo, en la mia se que trastea, pero por el ampli no sale el trasteo, asi que no me molesta cuando le subo un poco o uso los cascos...
a ver si alguien con mas experiencia comenta y entre todos te podemos ayudar...
suerte, espero soluciones pronto
#2 Vale gracias viejo, aun no le he tocado nada, y bueno yo toco con amplificador, a un volumen bajo por que me llaman a la policia, pero lo coloco a todo volumen cuando me coloco los audifonos, y si se nota lo del trasteo, no mucho, pero lo suficiente como para percibirlo. tal vez alguien que tenga esta guitarra me pueda ayudar, y lo del puente lo habia leido pero no estoy seguro de como hacer eso.. como es mi primera guitarra electrica me da cosa ponerme a tocarla y le daöe algo y luego pierda garantia.. hoy la llevare al sitio en donde la compre a ver que me dicen... gracias de todos modos ariel.
Yo he solucionado un problema de trasteo en la 4ª y 5ª cuerda hace poco, y lo hize aflojando los muelles del puente por la parte de atrás de la guitarra, además de eliminar el trasteo, la guitarra ha quedado mucho más cómoda de tocar, más blandita.
En este post, pedí algo de información y explico lo que hize.
https://www.guitarristas.info/foros/cual-altura-correcta-puente/174262
De todas formas si está en garantía, lo mejor es que la lleves a la tienda y le hagan un ajuste.
victordp escribió:aflojando los muelles del puente por la parte de atrás de la guitarra
eso para la guitarra en cuestion no funciona, ya que es puente fijo, y las cuerdas aunque se meten por detras no tienen ningun sistema de accionamiento que le de movimiento...
vamos, que aunque la idea no es mala para una estrato o una guitarra con fr, para esta no vale
victordp escribió:De todas formas si está en garantía, lo mejor es que la lleves a la tienda y le hagan un ajuste.
aqui la has clavado, si esta en garantia es lo mejor!
suerte con ese trasteo
Hola, que tal, pues la lleve a donde la compre y me resolvieron el problema, el muchacho que me atendio tenia una clase de palanca, quito un tornillo en la parte en donde estan las clavijas, quito una tapa e hizo algo que ni se... luego vi que subio el puente un poco del lado en donde esta la cuerda 6, "tal como lo habia explicado el amigo Ariel, y normal ahora practicando suena fenomenal esta guitarra.. muchas gracias de todos modos.. con esto supongo que cierro el mi tema. mucha suerte!
Lo que comentan arriba que las Les Paul ya sean ephiphone , Gibson, Cort, no trastean,una cosa es que se escuche cierta vibracion en la cuerda que hasta cierto punto es normal, pero no trastean, yo tengo una Cort Z42 y no trastea para nada, y brother, lo mejor seria que levantes un poco el puente para que ya no trastee, y en su caso le calibres el brazo Salu2 y ojala se solucione tu problema
Baneado
