Respecto a ese tema kiero aprovechar para hacer una consulta a FRASCO a ver si me puede ayudar. Resulta que hace unos dos años mas o menos compre una fender stratocaster mexican deluxe, me vino de serie con unas cuerdas llamadas "fender superbullets". Cuando se me gastaron esas cuerdas fui a la tienda habitual por otras y no trabajaban ese modelo, y recorri muchas mas tiendas y tampoco las encontraba. Pase entonces a comprar las D'addario de toda la vida, y le puse unas 0.10. Al paso de 6 meses necesitaba unas cuerdas mas gruesas y le puse unas 0.12, y me paso lo mismo que a Kyatsu. Lo primero que hice fue apretar los tornillos traseros hasta que el puente se puso mas o menos en su sitio y asi estuvo un mes. Hasta que me di cuenta de que kada vez que afinaba la guitarra(llevando mas o menos un dia sin tocar), en la 2º cuerda al girar el botoncito unos 10 grados o asi me hacia un ruido "plin" y el tono de la cuerda bajaba casi un tono de golpe. Pues bien, abri el puente de nuevo y me fije en los agujeros por donde se introducen las cuerdas, y vi que tienen unas muescas donde se keda enganchado el anillo de las cuerdas y me fije que en el agujero de la cuerda segunda esa muesquita estaba desgastada. Es decir que de vez en cuando el aro entra mas de lo normal y por lo tanto la tension de la cuerda cambia y por eso cada vez que la kojo me cuesta afinarla, y mientras la guitarra no esta "caliente" si hago bend en la 2º cuerda se desafina. Ahi va mi pregunta, las fender "SUPERBULLETS" no tienen un aro, si no que tienen una bolita al final con forma de bala, es decir que cubren toda la abertura por donde se mete la cuerda, crees que si compro por internet de este modelo podre solventar el problema, o tendre que cambiar el puente?
Gracias por las respuestas
Editar/Borrar Mensaje Responder Con Cita
no solo están las fender, sino que hay otras marcas de cuerdas que en lugar del típico anillo llevan una especie de Balín cilíndrico que quizás también te serviría.
