no es que haya un tipo de pastillas que se pueda poner en doble-simple, si no que cualquier humbucker se puede configurar de ese modo, pero no se yo si se podra con las que tu menciones (dobles en hueco de simple)
Gracias por contestar.. espero que alguien sepa la respuesta...
Y no sabia que cualquier pastilla doble se pudiese configurar asi! gracias
hasta las EMG pasivas de mi guitarra se puede =D
Gracias! no habia encontrado eso en el buscador... no sabia bien que criterio de bsuqueda introducir...
Una pregunta... de que depende que la pastilla tenga dos o 3 cables??
Es verdad, a mi me parece que es una single coil tb
Acabo de abrir una humbucker de una pacifica que tengo para trastear y ver como iria el sistema, y saco la pastilla, le quito la plaquita de abajo y antes de dividirla y ver las dos bobinas, veo que a la pastilla en general entra un cable amarillo, y dentro de ese cable tiene como otro cablecito, el cual esta soldado a la plaquita de la pastilla... POR QUE??
Lo he visto un poco mejor y resulta que el cable amarillo lleva dentro un cable blanco, y alrededor de este lleva como "pelitos" k son tambien conductores, esque no se el nombre que tiene, bien el cable BLANCO va a una de las dos bobinas, la MITAD de esos pelitos van a la otra bobina, y la otra mitad estaba soldada a la plaquita de abajo de la pastilla
La pastilla esa que he puesto yo no es exactamente ni una humbucker ni una pastilla simple, sino que como tu decías, tiene dos bobinas una sobre otra para silenciar el hum. Se supone que tendrá más salida que una single-coil normal y nada de hum, pero sin llegar a ser una humbucker.
De hecho, es una pastilla de 3 conductores, preparada para hacer coil-tap:cool:
