Gracias!
Cuerdas demasiado altas
Gracias!
Harley Benton TE-90FLT Black Blast
EarthQuaker Devices 70th Anniv. Plumes S Shredder
Harley Benton DC-Junior LH TV Yellow
Cuando te trastea ¿donde lo hace? ¿al aire, en los trastes bajos o en los altos? ¿en todos y todas las cuerdas, o en algunos, algunas cuerdas?
¿a qué altura están las cuerdas sobre el traste 12?
¿qué curvatura tiene el mástil?...
¿están nivelados los trastes?
Por ciencia infusa no podemos saber que le pasa a tu guitarra..
si las cuerdas están altas y cuando las bajas trastean... ¿cuanto las bajas?
Haz unas mediciones
3 o 4 milimetros no es lo mismo en un ajuste de guitarra donde las alturas de deben medir en décimas de milimetro. siento no poder ayudarte más con los datos que nos ofreces, de todas formas... Si trastea en los trastes bajos, suele ser problema de falta de relieve del mastil...
mírate el vídeo de ajuste del alma y luego nos cuentas.
Pues estuve mirando ayer por la noche y baje la altura del puente (los 2 tornillos que lo sujetan a la guitarra) y he logrado bajarlas bastante pero todavia estan a cierta altura y no me trastea.
Siguiendo el video, al poner la regla el mastil esta completamente recto, y la cuerda de 009 no pasa por debajo de la regla en el traste 7, pero si muevo el alma me quedarian mas altas no? es decir el espacio entre el traste 7 y la cuerda seria mayor que el que hay ahora?
Piensalo, la altura de las cuerdas depende del ajuste del alma y de la altura del puente, es un equilibrio entre los dos.
Como ya te han dicho, mira en temas similares, pero de forma rapida, si trastea en los trastes bajos, 2-7, es problema del alma, si lo hace a partir del 12, es cosa de la altura del puente.
El alma da cada modelo reacciona de una forma distinta. Si te decides a tocarla para disminuir la tension y que tenga algo mas de arco, girala en sentido antihorario 1/8 de vuelta y dejala reposar unos minutos, afinala y vuelve a dejarla adaptarse.Cuando se mantenga la afinacion, vuelve a probar el arco.
No aflojes mas de 1/2 vuelta por si no es cosa del alma.
para un buen ajuste, el alma se debe tocar, no para evitar trasteos, sino para ajustar la curbatura del mastil, si esta es correcta, no hay que tocar el alma para evitar trasteos, hay que trabajar otras cosas.
una vez ajustada el alma, hay que ver si el angulo del mastil con el cuerpo es correcto, esto depende del modelo, pero en general, hasta las ibanez o strato deben tener un pequeñisimo angulo, no deben estar paralelas perfectamente.
despues los trastes tienen que estar minimamente nivelados, y a partir de ahi viene el tocar la altura del puente para conseguir una relaccion accion/trasteo optima.
un saludo!
un saludo!
El puente lo baje al maximo, y las silletas casi casi...
Ah y otra cosa, al jack de mi ampli (behringer lx210) se le salio la parte de fuera que sobresale que es como si fuera un tornillo hueco (por donde metes el jack de la guitarra) con una tuerca que pega al ampli. Como se lo puedo volver a poner? esque no encaja y prefiero buscar otra solucion a pegarlo con pegamento.
