Cuerdas 010
Harley Benton TE-52 NA Vintage Series
EarthQuaker Devices 70th Anniv. Plumes S Shredder
Kemper Profiler Stage
La respuesta es sí.
Lo ideal es que haya una pequeña curvatura en el mastil para evitar cerdeos, en cocreto y con las cuerdas puestas y afinadas, al poner una regla que apoye en el primer y último traste el hueco entre la corona del septimo traste y la regla esté a unos 0,23 - 0,24 mm justo para que pase una cuerda 0,09 por ese hueco.
Cuando subes el calibre de cuerdas, all haber más tensión el mástil se comba haciendo más grande ese hueco. Por tanto debes ajustar el alma a "más plano" hasta devolver la distancia del hueco a la medida de 0,23 - 0,24mm.
Exacto, tokai-blackstar, yo, por ejemplo monto 0'11 en todas, mis guitarras, 3 gibsons, una suhr y una dean, y siempre que me compro una, lo primero que me toca es ajuste completo de alma y quintado, como norma general no hace falta un gran cambio, con muy poquito suele quedar bien. Lo que está claro es que te tienes que tomar la molestia de darle un cuarto de vuelta, y esperas hasta el día siguiente para ver cómo ha quedado.
No hay que olvidar que estamos hablando de madera, y si te diera por darle una vuelta entera (por ejemplo) porque así es como "la notas bien" lo más probable es que al día siguiente te la encuentres con el mástil convexo. Casi siempre ésto acaba con la guitarra en el luthier o bién porque la rosca del alma se dado de sí/la madera ha roto... etc. o bién porque el dueño acaba pensando que la guitarra ha salido mala o está maldita...
¡Espero que te sirva!
jendrix18 escribió:a cuanto mayor cordaje de las cuerdas el mástil deberá estar más recto o apretar el alma
con cualquier calibre, el mastil debe estar igual; osea con la misma curvatura que te han mencionado, mientras la guitarra esta afinada.
depende de la finacion y del calibre, hay gente que pasa de afinar en Mi estandard con cuerdas 09 a afinar en Do standar con cuerdas 11, y sin necesidad de tocar el alma.
pero si cambias de calibre manteniendo afinacion es mas que seguro que debas hacer ajustes del alma, y cuando me refiero a ajustes no es siempre a ajustar, sino mas bien poner a punto el alma, y asea ajustando a aflojando, segun sea necesario.
