Gracias
Ayuda para comprar guitarra
Kemper Profiler Stage
EarthQuaker Devices 70th Anniv. Plumes S Shredder
Electro Harmonix Pico Platform
0metallica0 escribió:me gustaría que sonara con esa distorsión pesada de Metallica
ammm , creo que hay un mal entendido... con una guitarra asi sola nunca vas a sonar ni parecido a AC/DC, eso ya depende de un pedal o del ampli que uses.
Por ese precio lamento decirte que no vas a encontrar muchas cosas buenas, pero cualquier guitarra que tenga pastillas dobles te serviria para lo que pretendes tocar. Me imagino que es tu primer lira? si es asi solo preocupate por comprar la que te gusta y por aprender a tocarla, el resto viene despues con los años, la experiencia y el gusto que le vallas agarrando... suerte en la compra!!
bueno tiene razon el compañero de arriba si es tu primera guitarra comprate alguna sencilla pero que te guste . . .
en mi caso te aconsejo q optes por un combo que por unos 150 euros te trae guitarra y amplificador y con los otros 150 busques algun pedal aunque sea sencillo pero q cumpla y te traiga la ventaja de incorporar varios efectos y un afinador que si eres principiante te puede ser muy util . . .
animo con la guitarra
Yo te digo lo mismo que los compañeros, el sonido que quieres te lo dará un pedal o el ampli. Cómprate una guitarra que esté bien, incluso si quieres una de unos 300 te la puedes comprar de segunda mano en alguna web tipo megavendo.es, te compras allí la guitarra por 150 o así (que nueva valdrá 300 o por ahí) y los otros 150 para un ampli chulo. El pedal lo compraría a parte, porque 150 por ampli más pedal no sé yo que podrías encontrar decente jeje
el compañero quiere tocar metallica, no ADCD, yo con 300e si solo necesitas la guitarra y ya tienes amplificador, optaría por una LTD con emg81/60 81/85 activas
si necesitas amplificador tambien, no es obligatorio usar pedales, un roland cube te dara ese sonido sin problemas, y de guitarra tambien optaría por una de segunda mano con esa configuración de pastillas
un saludo
un saludo
Adri_SK escribió:yo con 300e si solo necesitas la guitarra y ya tienes amplificador, optaría por una LTD con emg81/60 81/85 activas
bueno no se yo , pero creo que para tocar metalica no es necesario irse por el mundo de las activas y mas si va a ser tu primer guitarra, recuerda que estas usan baterias y como no sepas cuando hay que cambiarlas
Lo que dicen de comprar un pack y el resto para un multiefecto pues en parte anda bien, pero si ya tienes ampli entonces hay que ver cual es el que tienes; porque no importa que te compres lo mejor con 300e si tu ampli es malo la guitarra no va a hacer justicia a lo que toques, pero en definitiva lo que va a hacer que suenes como metalica, pantera o SOAD es un pedal (mas que el ampli si andamos por estos precios). Por eso compra la lira que te guste y eso si que almenos tenga una pastilla doble, seguro que despues puedes ver la posibilidad de cambiarsela por una que de mas salida
