Perdonad el toston.
Silletas nuevas?
Perdonad el toston.
-21%Harley Benton Fusion-T HH Roasted FBB
EarthQuaker Devices 70th Anniv. Plumes S Shredder
Kemper Profiler Stage
Seguramente encuentres silletas iguales si conoces la marca del puente ya que suele pasar que la marca del puente no coincide con la de la guitarra, lo mas seguro es que encuentres los tornillos para cambiarlos y sobre todo verifica que el tamaño de la llave allen es el adecuado para evitar averias e este tipo, esta averia tambien se produce cuando intentas regular con las cuerdas tensas, lo ideal es destensar cuerda bajar o subir puente y afinas nuevamente.
La llave era la que venia con la guitarra y la marca del puente, pues... no tengo ni idea, es una B.C.Rich Platinum series que compre en el 87 y por ahora no he conseguido averiguar gran cosa sobre ella, en su web no veo que vendan recambios y no se si montan los mismos puentes. Intentare sacarlos y cambiarlos por unos nuevos, ire a ver si los encuentro.
Gracias por tus consejos
Intentare sacar un tornillo de los que estan mejor a ver si los encuentro iguales, despues hare lo que dice Baysot y probare de sacarlos todos, seguramente al cogerlos por abajo se les rompera la rosca y si no salen no tendre mas opcion que poner las silletas nuevas, asi que antes tambien mirare si encuentro las suyas o algunas que le sirvan, porque el problema es que creo que es un modelo de 1985 y por lo que he visto ya no montan los mismos puentes.
En cuanto me entere de como va lo de las fotos os pongo una.
Nada, no hay manera de encontrar los esparragos de las silletas, he encontrado recambios de la casa fender pero el paso de rosca no es el mismo asi que voy a cambiar las silletas, eso si hay algunas que le valgan
me temo que voy a tener que cambiar todo el puente, os pongo una foto a ver si alguien lo reconoce y me podeis aconsejar que puente puedo ponerle.
En la tornilleria de tu ciudad fijo que encuentras esos tornillos...
Yo en la tornilleria malagueña compre unos tornillos para la RG, para el locking nut, que no encontraba por ningun sitio porque van con la medida antigua y van en pulgadas y noseque mas...
Busca la tornilleria mas completa que normalmetne suelen tener de todo...
pues si que te va a resultar dificil encontrar recambios para el puente, no habia visto ninguno asi en guitarra...
Busca tornillos, es la mejor opcion, si no los encuentras con cabeza para llave allen, da igual, que sean para destornillador plano o de estrella, en ultimo extremo les cortas la cabeza con una dremel o algo asi y luego les haces una ranura con una sierra...
