gracias de antemano
No me amplifica la guitarra ¿cual es el problema?
gracias de antemano
Para detectar donde está el problema, creo que deberìas de probar la guitarra en otro ampli que sepas que funcione buen y el ampli que tienes con otra guitarra o incluso un microfono o reproductor de audio conectado al ampli para verificar que amplifique bien . Asi descartas el problema de cualquiera de los 2. A partir de ahí ya sabes cual necesita la reparación .
HAZ3 escribió:hay algunas veces que el amplificador deja de amplificar la guitarra, pero el ampli sigue prendido y sonando
Por que dices que deja de amplificar la guitarra, si sigue sonando?
Lo mejor que puedes hacer es seguir la recomendación de arthur.drack, y descartar todas las posibilidades, tu guitarra en otro ampli, tu ampli con otra guitarra, prueba otros cables...
oscar sonico escribió:Por que dices que deja de amplificar la guitarra, si sigue sonando?
Digo que se escucha el sonido del ampli al subir el volumen, bass, etc.. pero no amplifica la guitarra.
Eso haré lo que dijo arthur, gracias.
A ver HAZ3, empecemos desde el principio a ver si nos entendemos:
HAZ3 escribió:que significa para ti dejar de amplificar? y si deja de amplificar el sonido, como sigue sonando? que sigue sonando?hay algunas veces que el amplificador deja de amplificar la guitarra, pero el ampli sigue prendido y sonando
HAZ3 escribió:cual sonido del ampli es el que se escucha??? mete ruido???Digo que se escucha el sonido del ampli al subir el volumen, bass, etc.. pero no amplifica la guitarra.
HAZ3 escribió:cual es "el de siempre"? y cual es el sonido "normal"? das por hecho cosas como si las tuvieramos que saber...el de siempre, normal desde que lo tuve en un principio.
oscar sonico escribió:que significa para ti dejar de amplificar? y si deja de amplificar el sonido, como sigue sonando? que sigue sonando?
amplificar para mi(en guitarra en un ampli obviamente) es de sonar el sonido de las cuerdas a traves de las pastillas al estar conectado la guitarra al ampli
oscar sonico escribió:cual sonido del ampli es el que se escucha??? mete ruido???
no, es el de siempre, el que se escucha cuando le subes el volumen y tiene bajo puesto, el amplificador aumenta el sonido del bajo al amplificarlo, es decir que se escucha puro bajo.
oscar sonico escribió:cual es "el de siempre"? y cual es el sonido "normal"? das por hecho cosas como si las tuvieramos que saber...
nose si tienes amplificador o lo haz prendido algunas vez, pero al prender un amplificador, suena un bajo si lo tienes a un volumen y bajo moderado. o por lo menos los que he tenido yo hacen eso, al ser de "bajo presupuesto". no se si los de alto presupuesto emiten un sonido de bajo sin hacer nada y teniendo un volumen elevado.
esta bien solo hare lo que dijo el arthur.dark
gracias, saludos
