Necessito ayuda con altavoces
no tendria que preocuparte el filtro, te tendria que preocupar mas los watios de los altavoces, antes de que el filtro(pasivo supongo) se estropee ya no tendras altavoces.
despues supongo que no colocaras el sub de 15w esta descompensado con lo que quieres montar, despues tienes un tweeter y no hablas del de medios con lo cual deduzco que el filtro es de dos vias, pero si es de dos vias el sub no funciona bien tendria que ser uno de graves, resumiendo con lo que tienes no se puede montar.
Perdona no habia entendido bien el mensaje te referias a dos sub de 15 pulgadas y 400 wats, de entrada tienen que ir en paralelo por la potencia del ampli con lo que la impedancia se divide, en el caso de que sean de 8 ohm pasarian a 4 ohm., de todas formas esta descompensado el altavoz de 60w es un poco justo para una salida de 1000 w. y despues la union de dos sub para un rango de frecuencias inadecuadas no tendras un resultado correcto.
