Supongo que cuando dices push-pull te refieres a hacer Split-Coil...
Es decir, poder transformar una o las dos humbukers en singles.
Push-pull vendria a ser el mecanismo, y un pushpull, que no es mas que un potenciometro con la función añadida de un switch on-on de dos circuitos (6 pins), se puede usar para muchísimas funciones: split-coil, humbucker-serie a humbucker-paralelo, inversión de fase de una pastilla, añadir una pastilla en paralelo, cambiar una pastilla de série a paralelo, etc... Lo mismo podrias hacer con un miniswitch, un pote push-push, un potenciometro de balance y otros varios artefactos electrónicos.
Para lo que entiendo que pides:
· Es posible que puedas hacer el split-coil con la pastilla Dimarzio super distortion del puente, si es de 4 cables. Entonces sí tendrías ése sonido strato en las posiciones 1, 2 y 3.
· Para la pastilla del mástil, si es solo de dos conductores (malla + cable) lo tienes complicado para dividir-la a single. Se puede hacer pero precisa de un trabajo bastante arriesgado que implica destripar la pastilla para buscar el cable que une las dos bobinas...
Tu guitarra tiene dos potenciometros?
si lo se......pero ahora la pregunta seria.....si con la dimarzio super distortion podria hacer split coil en la posicion 1,2 y 3.....necesariamente necesito que la 59 tenga los 4 cables......es decir con la posicion 1,2y 3 me es mas que suficiente....ahora que diagrama sigo....
No hombre, si ya te va bien tener solo la humbucker del puente que se pueda poner en single la cosa es pone facil.
Simplemente tienes que dejarlo todo como está y de la dimarzio, los dos cables que esan soldados juntos los tienes que poner en una de las patillas centrales del pushpull, entonces, en la patilla superior del mismo lado (superior teniendo en cuenta la orientación del potenciometro una vez colocado) sueldas un cable que vaya a masa (a la carcasa del mismo pote pushpull, por ejemplo).
Y ya lo tendrías. Con el pushpull abajo, la dimarzio seria doble, con el pushpull arriba, la dimarzio seria single.
Prueba y a ver qué.
Igual éste diagrama te ayuda:
Imagen no disponible
