Me compre una bc rich kerry king wartribe con puente flotante khaler,el caso es que cuando recibi la guitarra y empeze a utilizar el puente me encuentro que hace un "click" al tirar de la palanca,estoy preocupado ¿es normal?¿si no lo es,que podria pasarle? gracias por adelantado
Ayuda con el puente flotante khaler
Diezel VH4 Pedal
Electro Harmonix Pico Platform
EarthQuaker Devices 70th Anniv. Plumes S Shredder
anarkista93 escribió:Creo que solucione el problema,he a flojado un poco los "tornillos" de la cejuela y a dejado de hacer ese click,pero no se si eso afectara al desafine de la guitarra al usar la palanca (los tornillos venian muy apretados,asi que no se como e dicho antes si afectara o no al sonido)
Nada mejor que probar, verificalo, dale palanzacos como lo has puesto y si se desafina, aprietalo un poco mas, hasta el punto en que no esten esos clicks, ni se realizen desafinaciones, eso si puede quedar asi, si no, que lo revise un luthier.
lo que me pasa a mi aveces es que cuando acciono la palanca obviamente estoy o destensando o tensando las cuerdas así que la madera hace un click pero no es todo el tiempo, la verdad es una vez cada un tiempo pero no se puede descartar nada, o alguna pieza del puente como los resortes también pueden hacer un click pero también opino que le des palancasos y ver si te desafina y si así es, apretalos hasta que haya un equilibro (afinación y sin ningun click)
SALUDOS:brindis:
SALUDOS:brindis:
Los tornillos deben ir muy apretados, para esa función se diseñaron (para bloquear las cuerdas). Si no se ajustan bien, tiende a desafinar, pero también influyen muchas otras cosas, no solo será culpa de la cejuela.
guitarzone escribió:Los tornillos deben ir muy apretados, para esa función se diseñaron (para bloquear las cuerdas). Si no se ajustan bien, tiende a desafinar, pero también influyen muchas otras cosas, no solo es culpa de la cejuela.
no es PARA NADA recomendable apretarlos mucho, porque se puede joder alguna pieza, siempre dicen que hay que apretarlos lo suficiente y ya.
yo hago eso, los aprieto hasta cierto punto en donde no queden demasiado apretados, solo lo suficiente y no me desafina nada.
SALUDOS:brindis:
megametallica escribió:no es PARA NADA recomendable apretarlos mucho, porque se puede joder alguna pieza, siempre dicen que hay que apretarlos lo suficiente y ya.
SALUDOS:brindis:
Siempre dicen eso pero no es así. Si quieres usar el floyd como se debe, con palancasos y efectos, se deben ajustar bien, esos no son de adorno, igual los bloqueos en el puente, en donde entra cada cuerda, estos deben ir bien apretados, de esto se trata el sistema de floyd rose. La idea es que con este bloqueo solo trabaje la cejilla y nó las clavijas. Hipotéticamente, una vez afinada y apretados los tornillos de la cejilla, uno podría cortar las cuerdas entre la cejilla y las clavijas o aflojar las clavijas, y las cuerdas se deberían mantener en su sitio y mantener la afinación, aseguradas solo por la cejilla. Intenta usar el floyd como Steve Vai o Satriani sin ajustarlos lo suficiente haber que ocurre. Además ese "click" que suena, probablemente es porque alguna de las cuerdas se desplaza o se desliza por uno de los candados de la cejilla al usar el floyd (cosa que no debería ocurrir), las cuerdas deben permanecer bloqueadas, de lo contrario se usaría una cejilla normal o tradicional y no una de bloqueo.
