¿Es necesario hacer modificaciones en la electrónica de la guitarra? ¿Una pastilla volteada se instala de la misma forma que una que no está volteada?
Sonido Gary Moore ¿ voltear la pastilla del mastil?
EarthQuaker Devices 70th Anniv. Plumes S Shredder
Boss Katana 50 MKII
Kemper Profiler Stage
Cuenta la leyenda que Dimebag Darrell hacía lo mismo con las pastillas Bill Lawrence que tenía instaladas en el Bridge de sus guitarras, de manera que las secciones que captan sonidos agudos queden con las cuerdas más graves y viceversa, tengo entendido que Darrell lo hacía por que encontraba que ponerlas de forma regular sonaban muy chillonas, desconozco completamente el por qué lo hará Gary Moore.
Con respecto a la electrónica, no deberías agregar o quitar nada, sólo que a la hora de montar la pastilla, debes hacerlo al revés, aunque sí ten cuidado a la hora de montarla con los cables, no vaya a ser que alguna parte de la uitarra quede "mordiéndolos".
Baneado
No hay que tocar nada de la electrónica ni nada... Sólo dar la vuelta a la pastilla. Así la tendrás en cambio de fase al seleccionar ambas.
Además la de Gary Moore (ex Peter Green) tenía el magneto a su vez montado mal, es decir volteado con respecto a la pastilla.
Si es recomendable sin duda si quieres ese sonido nasal tan característico.
Como nota, en mis mics Gibson Classic '57 desmonte la pastilla e invertí el magneto, y luego monté la pastilla volteada. Ahora en las SH2 de SeymourDuncan tan sólo la he montado al revés y ya esta.
Luego tendrás que balancearla con los tornillos de cada captor de la pastilla, pero esto no es obligatorio.
Te recomiendo que vayas por pasos: primero voltea la pastilla tal cual, luego lo pruebas. Luego voltea el magneto de dentro de la pastilla, lo pruebas, y por último la balanceas.
De todos modos no te frustres, para sonar a Gary Moore necesitas una '59 original, sus manos y un Plexi.
Yo he encontrado el sonido cuando me he comprado una Gibson pata negra con ABR y cordal de aluminio, un Marshall pata negra y las pastillas unas SH2N y SH4 a las que he montado la cubierta gibson de latón cromado.
Si tienes dudas contactare por privado.
El increíble Hombre-Falo escribió:No hay que tocar nada de la electrónica ni nada... Sólo dar la vuelta a la pastilla. Así la tendrás en cambio de fase al seleccionar ambas.
La fase de la pastilla va en la señal eléctrica, poner la pastilla al revés físicamente, como si la quieres poner mirando hacia la madera, no cambia la fase de la pastilla
El increíble Hombre-Falo escribió:Además la de Gary Moore (ex Peter Green) tenía el magneto a su vez montado mal, es decir volteado con respecto a la pastilla.
Esa sí es la modificación... no es dar la vuelta a la pastilla físicamente, si no internamente... poner la pastilla al revés físicamente no produce ningún cambio apreciable en el sonido... a la pastilla de gary moore se le giró el imán para invertir la polaridad de la pastilla y eso sí produce efecto.
Baneado
Bueno, antes que nada gracias a por las respuestas... yo la verdad no entiendo mucho de esto de las pastillas y mods de guitarras, ya lo consultaré luego con el luthier jaja... Pero si tengo una duda, solo necesito voltear el imán para invertir la polaridad de la pastilla y producir ese sonido nasal o tengo que voltearla físicamente?
Baneado
Tienes que voltear el magneto para invertir el campo magnético, y voltear físicamente la pastilla para desplazar los captores de la pastilla (tornillos que se regulan en una de las bobinas) y colocar en agudos los graves y graves en agudos... Ese es el mod completo.
Pero antes de embarcarte prueba por fases: primero voltea la pastilla y prueba. Luego voltea el imán y prueba, y por último voltea pastilla y a su vez el imán, pues no todas las pastillas te responderán igual y en algunas tendrás que volver a balancearlas, en otras no tendrás que abrirlas, en otras sonara a lata, etc...
Yo las Gibson las tenía con imán y pastilla volteados, y con las SeymourDuncan sólo he volteado la pastilla en bloque.
