Varias consultas
pipoballestero
#1 por pipoballestero el 05/03/2013
alguien sabe como puedo mejorar el sonido de mi pc ? tengo una placa via HD on board y una noganet 6 canales que tengo que probar y todavia no probe.
mi guitarra hacia un sonido horrible, desde el traste 12 a los ultimos , hacia como una vibracion rara cuando tocaba, todabia pasa pero menos, le quite la tapa del tremolo de atras, lei en una guia, y si, parte de ese ruido horrible se fue, igual todavia se sigue escuchando, pero menos veces y mas bajo ese sonido horrible. que podra ser ese problema ?
uso mixcraft 5
pod farm 2.5 platinum. caja uber
como dije ahora estoy grabando con la on boar y tengo que probar la otra.
cual es mejor ?
Imagen no disponible
o esta es mejor ?
mejore el sonido con un programa que se llama sanbox y lo uso con el asio y mejoro un poco el sonido de la grabacion.
hay alguna manera de grabar el sonido en calidad HD ? en maxima calidad de sonido, proque me doy cuenta que estoy grabando y la calidad de sonido es bastante mala. como puedo mejorer la calidad, no tengo plata para comprar un pod HD 500, tengo que buscar otra alternativa. que grabe mi guitarra a calidad regular aunque sea, porque la calidad es terrible.
me podrian explicar el tema de los tonos , pero de una manera mas avanzada se hasta ahora lo basico de su configuracion. uso el uber como les dije antes.
que es mejor 96 h a 32 bits o 44 hd a 24 bits? . estoy hace semanas manejandome con el mixcraft pero todavia no logro configurarlo todo bien saben algunos tutoriales mas avanzados de mixcraft.
    129 €
  • Boss Katana 50 MKII
  • Kemper Profiler Stage
    1.429 €
Perry
#2 por Perry el 06/03/2013
Vamos a ver, para grabar decentemente en el pc necesitas un interface de audio, para que te convierta adecuadamente la señal y puedas trabajar en el pc, con esas tarjetas que muestras no se puede hacer prácticamente nada..
https://www.thomann.de/es/behringer_ucg102.htm
Esto por ejemplo.
El tema del ruido puede ser debido a que la cuerda te cerdea o trastea, puede que hayas cambiado las cuerdas hace poco y ese ruido sea normal durante un periodo de tiempo, o puede que tengas que ajustar el mástil ajustándole el alma a la guitarra.
El tema de la grabación es mejor a 96 khz 32 bits, lo primero es la cantidad de muestras que recoges cuando conviertes una señal A/D D/A y lo segundo la resolución de esas muestras...
Por favor todos estos temas está más que machacados por el foro usa el buscador, usa google..
