Tengo un par de dudas (puente y lo del volumen)
#1 por serk el 14/03/2008
Wenas, aber quien me puede ayudar:
1.- He leido por ahi en algun post que el puente (que si no estoy equivocado es donde se sujetan las cuerdas al lado de las pastillas) no tiene que estar tocando la madera y me he fijado que en mi guitarra si esta totalmente apoyado (tiene 6 tornillos a un lado, y el otro esta tocando la madera.
¿Como hago para levantarlo esos 1-3 mm?
2.- Una ruedita de suvir/bajar el volumen esta como suelta, aunq si le das hace bien su trabajo. he abierto la tapa de atras y no he visto manera de sujetarlo, como lo aprieto para que quede fijo?
Bueno eso es todo muchas gracias a todo el foro menos mal que estais ahi xD
#2 por frasco el 14/03/2008
Suponemos que estamos hablando d un puente tipo fender stratocaster.
No es necesario que el puente esté levantado... hay mucha gente que prefiere el sonido que produce al estar totalmente pegado... ya que hace un efecto un poco más "twang"
de todas formas, si quieres que se levante un poco tendrás que abrir la tapa trasera y aflojar los tornillos que dan tensión a los resortes (muelles) del trémolo.
Lo del potenciómetro no me queda claro ¿está flojo porque está suelto o simplemente porque al girar está blandito?
Si es que está suelto, para apretarlo se hace desde una tuerca que está por fuera. Tendrás que retirar el tapón del pote (con cuidado de no dañarlo y fijándote si hay algún tornillo que lo sujete contra el poste. Si no ha tornillo entonces debe salir tirando, puedes ayudarte con algo plano y ancho que haga un poco de palanca). Quedará al descubierto la tuerca y sujetando el pote por la parte trasera para que no gire y pueda arrancar los cables... le das un buen apretón y listo.
Si el pote no está suelto, sino que está blandito porque el mecanismo opone poca resistencia al giro, la única opción es sustituirlo... no se puede evitar.
Ya'sstamos.... ¿o no estamos a lo que estamos?
La web del luthier aficionado.
http://www.audiocosas.es/villagarlopa
#3 por serk el 14/03/2008
Vale gracias tio. Aflojare un poco los muelles aber quetal suena. Lo del controlador de volumen, lo que has dicho, lo sacare y apretare la tuerca. Si tengo algun problema posteo. :saludo:
Respuesta rápida
