¿Que tener en cuenta al comprar mi proxima guitarra (3ª)?
Harley Benton DNAfx GiT
Taylor 214ce-SB DLX
Boss Katana 50 MKII
La parte estética no deberías dejarla de lado. Si bien no es lo primordial, la guitarra debe agradarte, te debe gustar tomarla y tocarla, como una mujer!!!
Lo primordial es definir qué cosas quieres tocar con ella, si buscas algo versátil u orientado a un estilo en particular, y de ahí definir el hardware que buscas que tenga.
Hola.
A la hora de planificar una compra inteligente lo más recomendable es que te plantees qué necesitas y qué quieres que ofrezca tu nueva guitarra, por separado y en ese orden. A veces es mejor comenzar por lo que no quieres. La experiencia me ha enseñado que la versatilidad de un instrumento depende más de quién lo toca que de sus propias características, así que es mejor que te centres en las características que más te gusten y no en lo que crees que serán mejores.
El aspecto no es primordial, pero en caso de no poder decidirte entre dos guitarras quédate con la que te guste más por su aspecto. Prueba todo lo que esté dentro de tu presupuesto, aunque no te llame la atención estéticamente. Incluso si te encuentras con dos guitarras de la misma marca y modelo y en colores diferentes, no dejes de probar la que menos te guste, puede que cuando la cojas cambies de idea.
Lo mínimo e imprescindible que debería ofrecer cualquier guitarra es que esté bien construida, con materiales decentes. No te dejes tentar por los adornos o lujos, es mejor que el mástil esté recto y sea cómodo a que esté barnizado y se vea brillante pero no haya forma de cogerlo en condiciones. La afinación y el quintado tienen que ser una prioridad absoluta. Comprueba que no trastee, y si lo hace, que pueda corregirse con un ajuste SIMPLE, que no sea un defecto. Enchúfala y verifica que no haya ruidos extraños. También deberías asegurarte de que los controles funcionan de manera suave y sin problemas.
¿Las pastillas? las que te gusten, si la guitarra es decente se pueden cambiar más adelante. Por suerte cada vez es más frecuente encontrar pastillas de calidad en guitarras de gama media.
¿El puente? Si no tienes intención de usar la palanca elige uno fijo, sin ninguna duda. Mejora el timbre y es más sencillo de mantener. Si quieres una puente flotante comprueba que la acción de la palanca es suave y que el regreso a su posición de reposo es fluido, que los muelles son silenciosos y que no se desafina a la primera de cambio.
Yo valoro mucho la electrónica de la guitarra, y es algo a lo que no se suele prestar mucha atención. Lo normal es que en esa gama te encuentres componentes estándar y la única manera de saber realmente qué lleva por dentro es preguntar o investigar, pero aún así puedes comprobar que funcionan sin problemas. Hay guitarras que sólo tienen un control de volumen, te recomiendo que busques como mínimo un control de tono adicional.
Suerte en tu búsqueda.
