Stratochusta suena mal (que sorpresa!)
EarthQuaker Devices 70th Anniv. Plumes S Shredder
Kemper Profiler Stage
Taylor 214ce-SB DLX
#2
voy a intentar ayudar de la manera mas sencilla posible, ya que pueden ser muchos motivos:
afina las cuerdas
ahora comprueba la afinación en el traste 12
si el tono suena mas alto, alarga esa cuerda
si el tono suena mas bajo, acorta esa cuerda
si en todas ha cambiado por igual, tiene que haber sido por algun motivo que ha alargado o acortado el largo de todas las cuerdas (curvatura del mastil, haber cambiado la tension de los muelles del tremolo...)
asi que o arreglas ese motivo, y todas volveran a su sitio, o corriges el largo de todas las cuerdas
afina las cuerdas
#3 Bueno, creo que no me he explicado bien del todo, el caso es que la diferencia entre la cuerda al aire (afinada) y el traste 1, es de un semitono y 1/3 aproximadamente, en vez de ser de 1 semitono como debería ser. Esta diferencia es siempre la misma en todos los trastes, es decir, si yo pulso en el traste 12, la nota suena 1/3 de semitono más aguda, pero igual con todos los trastes. De hecho he estado haciendo lo que tu me has dicho (si el tono suena mas alto, alarga esa cuerda, si el tono suena mas bajo, acorta esa cuerda), y he alargado al máximo la 6 cuerda, hasta que ha hecho tope el tornillo, y al parecer en el traste 12 la nota es la misma, pero en el traste 1 la diferencia sigue siendo de 1/3 de semitono. Yo pienso que podría ser la cejuela, pero como no tengo ni idea pues eso.
PD: He visto que por la parte de atras de la guitarra hay 3 muelles bastante tochos tirando del puente, ¿podría ser eso?
Gracias por ayudar.
Gracias por ayudar.
#4
creo que te entiendo, es buena explicación
que tal la altura de las cuerdas? están muy altas? prueba a bajar un poco la acción si es el caso, ya que el recorrido vertical de la cuerda al pulsar el traste puede ser el motivo de ese semitono
has conseguido que alguna en el 12 suene igual que al aire?
#7 Pero es que es imposible octavarla, al conseguir poner en tono al aire y en la cuerda 12 (a duras penas, porque el tornillo hace tope), en el traste 1 sigue desafinada, es como si la cejuela estuviera mal puesta, pero muy mal puesta, como 1cm hacia la izquierda. Aunque la medida de la posición está correcta, medido con una regla digital.
