Ruido raro
#1 por 21emmanuel el 25/04/2011
Acabo de comprar una Squier Vintage Modified Telecaster Thinline y cuando ativo el boton de tono en el amplificador se escucha un ligero ruido, y mientras más le subo al boton de tono mas fuerte es el ruido, pero si toco alguna parte metalica de la guitarra como las cuerdas, el puentes, alguna punta del cable, o los botones que son cromados se acaba el ruido.
Por lo que veo es un problema de tierra
¿Cómo lo puedo solucionar?
¿Es un problema de la guitarra, del cable o del amplificador?
Aquí les dejo todo mi equipo:
-Squier vintage modified telecaster thinline
-Ampli: Fender Modelo FRONTMAN 15G
-Cable: The American Cable Company Premium 3.48mts
Entonces por favor ayudenme, este problema solo aparece al activar el boton de tono
De antemano gracias :D
#2 por dktulu el 25/04/2011
antes de hacer apantallado y repasar soldaduras comprueba lo siguiente:
Por casualidad cuando tocas estás cerca de algún televisor, monitor de ordenador o algún aparato eléctrico? si es así haz la prueba alejándote de estos.
#3 por djluis48 el 25/04/2011
Es ruido de masa. Probablemente se deba a que el cable de masa no este bien soldado en el interior. O puede ser que haya problemas de masa en tu vivienda.
#4 por steelwire el 26/04/2011
En parte es un problema de todos los pickup single coil, (con humbuckes desaparece el defecto porqué las 2 bobinas invertidas anulan el hummm). En parte se soluciona con el apantallado de la electronica de la guitarra, y en parte el ampli tiene que tener las conecciones a tierra preferiblemente en forma de estrella.
Respuesta rápida
