Ruido molesto Ibanez s570
-21%Harley Benton Fusion-T HH Roasted FBB
Taylor 214ce-SB DLX
EarthQuaker Devices 70th Anniv. Plumes S Shredder
Mir todo depende de el tipo de música que toques ya que las pastillas dan la mayor parte de la definición del sonido yo por ejemplo en esa misma guitarra uso la combinación de dimarzio Super distortion en el puente y dimarzio paf pro que es una combinación versátil que se maneja bien en hardrock hasta blues y hasta algo de metal! pero si buscas un sonido super cañero te recomendaría la tone zone en el puente o la x2n que es tremenda mente cañera todo depende de que quieras tocar!
Primero que nada hay que tratar de saber de dónde proviene el ruido: de la toma de corriente, del amplificador, del cable, del pedal, el jack, potenciómetros, pastillas (electrónica general).. Tienes que ir probando y descartando para saber cuál es el origen del ruido.
Una vez identificado podrás darle solución..
De por si la gama baja y media de ibanez trae una mala electrónica la cual a gusto de cada quien será reemplazada.
Una opción económica es realizarle un apantallado y cambiar el cableado interno (mejorar las sueldas y cables, potenciómetros, jack y switch)
u7pa escribió:Una opción económica es realizarle un apantallado y cambiar el cableado interno (mejorar las sueldas y cables, potenciómetros, jack y switch)
Hola mira esa guitarra de fabrica viene apantallada y trae la pintura aislante y si realmente tienes razon de lo que hay que revisar pero el cableado no viene para nada mal de fabrica ademas como te comente con todos los amplis que la probe esas pastillas metian un ruido espantoso cosa solucionada con el cambio de pastillas!!!!! no descarto que puede tener alguna falla de las que mencionas pero casi seguro que son las pastillas!
Compañero recuerda que cada guitarra (incluso de la misma serie) es un mundo diferente...
Puedes realizar la prueba con 2 guitarras de la misma marca/serie y veras que una puede tener ruido y otra no, la una puede desafinar y la otra no y así pa’ largo..
Es mejor buscar alternativas mas asequibles pues el cambio de pastillas cuesta (a menos q' le pongas unas genéricas, que dudo).
La puesta de pintura aislante creo que es realizada por maquina (no estoy seguro) y no como lo realizaría de forma manual/luthier, es mejor quitarle la pintura y apantallar, o en su defecto colocarle de forma correcta la pintura.
Soy de la idea que si son las pastillas las del problema, de un solo golpe cambiar toda la electrónica por algo mejor y las pastillas, se gastara buen dinero pero quedara una guitarra mejor que nueva.
La combinación que a me ha gustado es la de Air Norton & Air Zone, muy versátiles para tocar varios estilos, y al ser "Medium Power" en un amplificador valvular te dará tonos limpios muy buenos (sin romper antes de tiempo), además de buenas distorsiones…
Esas son las que monta J. Pretucci, si mal no recuerdo?.
