Siempre te puedes hacer tu mismo un atnuador: es muy sencillo, solo necesitas dos jacks hembra y un potenciometro. Esto se mete por el loop y voila!!
Pero si haces eso no estarias bajando la ganancia(y por tanto la distorsion) ademas del volumen?.Seria como bajar el volumen de la guitarra,no?
#7
Hola Nando, deseo construir un control de volumen como el que tú hiciste y mostraste en este foro. Quería saber si es que te ha funcionado bien este tiempo y si acaso pudiera haber producido algun problema en al amplificador.
Gracias por tu ayuda!!
Hola,
supongo que sera de 100w o sea,que tiene 4 valvulas de potencia.Lo que puedes hacer para reducir a la mitad la potencia es quitar 2 valvulas de la etapa ,siempre la 1 y la 4 ó la2 y la3 nunca la 1 y la 2 ó la 3 y la 4yo he trabajado varios años asi con mi powerball y me ha ido muy bien,este consejo me lo dijo el dueño de HVC que fue a quien se lo compré
Directamente con el amplificador apagado y asegurandote que no queda carga residual, Quita una, o dos , o hasta tres vávulas de las grandes, y ya reduces la pontencia.
Esto no es muy purista pero funciona. Al igual que cuando el ampli no entrega toda la potencia porque se te ha fundido una o más vlavulas de potencia.
Las que le dejes puestas se desgastarán antes, pero es una elección. De todas formas unas válvulas duran en óptimas condiciones de funcionamiento a tope entre 6 u ocho meses, que es cuando notas que pierden brillo en el sonido.
