Puente se jala demasiado
-21%Harley Benton Fusion-T HH Roasted FBB
Harley Benton DNAfx GiT
-18%Warm Audio Foxy Tone Purple 70th Fuzz
Buenas!! Fijate q hay varios videos aca en el foro taller, donde se explica como afinar/calibrar puentes de tipo Floyd... Son puentes diferentes, pero al parecer tu problema es simi lar a lo q pasa con los Floyds...
Basicamente tendrias q abrir la tipita q hay atras, y ajustar unos tornillos (de a uno, las mismas vueltas y de a poco) para q se tensen mas los resortes (o muelles) q sostienen el puente (estan ahi atras), y vas a tener q ir probando... No es nada dificil
Igual te recomiendo mirar los videos, q son muy explicativos y creo q te vas a dar una buena idea de lo q pasa!!!
Por casualidad cambiaste de calibre de cuerdas??
Un saludo!!
Un saludo!!
gracias brother eso mismo hare hoy, que yo recuerde siempre use calibre 0.10 en mis cuerdas pero igual la revisare saliendo del trabajo, existe la posibilidad de que esto me pase por haber tocado los resortes una vez que abri esa bendita tapa ??...una cosita mas,,,,que diferencia hay en usar 3 o 5 resortes ??
Pero vos tocaste los resortes justo antes de q se te descalibre todo?? Si es asi seguro fue eso!!
Te vuelvo a recomendar ver esos videos, xq explican todo muy bien, uno creo q es del usuario JMFernandez...
La funcion de esos resortes es contrarresatar la fuerza q ejerce la tension de las cuerdas en el susodicho puente... O sea, si estan equilibrados, el puente queda derecho, si aumenta la tension de las cuerdas (un calibre mayor x ejemplo, o capaz cuerdas nuevas , o de otra marca, nose...) sin modificar los resortes el puente va a subir, si aumenta la tension de los resortes (se puede lograr añadiendo mas resortes, o ajustando estos tornillos q te decimos q "tensan" mas los resortes) va a bajar... Yo te recomiendo, a no ser q sea muy violenta la subida del puente q optes x lo de los tornillos, mas q por añadir resortes, ya q capaz "te pasas" de tension...
Con los floys (puentes flotantes) es mas complicado el asunto xq tiene q quedar bien derecho para q ande todo bien... Con los puentes tipo vintage depende mas del uso q le quieras dar: Si no lo usas capaz lo podes dejar con mucha tension en los resortes, bien pegado a la guitarra cosa q quede mas estable y te desafine menos... Si le das mas uso lo podes dejar un poquitito levantado, para tener algo de juego y poder "estirar" las cuerdas con la palanca....
mirate los videos (hay miles, en youtube tambien, busca "como afinar Floyd" o "cambio de cuerdas floyd") para tener una buena idea de como ir haciendolo...
Ahhh... Y tambien a medida q vayas ajustando los resortes cada tanto anda afinando!! (xq si x ejemplo los ajustas mucho el puente baja, pero tambien se te van a ir estirando las cuerdas, asi q cuando afines se te va a levantar un poco de nuevo... y dale q va!!!). Haceme caso, mira los videos y hacelo con paciencia q no es muy complicado!!
Espero haberte ayudado! Un saludo y suerte!
