tengo una guitarra gmc y un ampli boston ga15,bueno eso seria normal...lo que pasa es que las dos cosas no se sabe ni cual esta peor; la guitarra,tiene un sonido (o no se si es problema del ampli) cuando toco no puedo subir el volumen mucho por que ya las cuerdas 4-5 y 6 empiezan a joderme la vida,hacen un "bzzzzz",un zumbido molestisimo y no se reconoce la nota de estas cuerdas con el volumen alto,bueno,ese es uno de los problemas el otro es que el clavijero esta hecho mierd* esta sueltisimo las calvijas y cuando toco parece como si se fueran a salir,la solución es comprar otro,obviamente,pero y si no hay,y además como compro el clavijero le digo "oye tienes clavijeros" y el dice "si,para que guitarra?" y enronces que le digo?,y que hago con este equipo tan "malo"
El cavlijero lo puede apretar con un ''alicate'' almenos asi lo llaman en mi pais si te refieres a la rosca que esta en los cilindros y si crees que ese equipo es malo nunca viste mi primera guitarra jajaja, usualmente la distorsion de esos amplificadores pequeños en especial los de transistores es horrible (supongo que el bzzz se produce cuando usas la distorsion), si se escucha mal hasta en limpio desaste de esa basura dudo mucho que sea la guitarra!
