Problemilla impedancias
-18%Warm Audio Foxy Tone Purple 70th Fuzz
Harley Benton TE-52 NA Vintage Series
Taylor 214ce-SB DLX
la impedancia nunca puede ser mayor de la salida de la mesa que la del altavoz,pues quemarias la salida,los altavoces tienen que tener la misma impedancia que la mesa o mas alta,luego lo de los altavoces de 350w y la salida de 400w pienso que si no pones el amplificador a todo volumen no les va a pasar nada a los altavoces,siempre es mejor tener altavoces de mas watios que la mesa
pero vamos,para cargarte los altavoces tendrias que poner la mesa a tope de volumen y ademas de 350w a 400 tampoco hay mucha diferencia y referente a lo del apaño para aunmentar los watios de las cajas supongo que si se podra,supongo que habria que añadir mas altavoces a esa caja y hacer algun circuito serie o paralelo pero ya creo que estoy hablando mas de la cuenta por que hay filtros y movidas para repartir la señal un poco imagino
eso es
el problema no lo tienen las impedancias, que tiene que ser iguales, y lo son, sino la potencia.
la mesa al ser de mas potencia que los bafles, pasa una cosa.
a 4 ohms, la mesa cede como maximo 400watts, sin embargo, si cede 400watts, los conos que son de 350 petaran. Claro, si no lo pones a tope no va a pasar nada, sin embargo, para una mesa de 400, yo pondria unos conos de 500... porque siempre es mejor ir holgado...
Confirmo lo que dice ikazategi pero no romperas (en principio) ni los bafles ni la mesa... tus bafles seguramente soportarán picos superiores a los 400 watt. peeero, terminarán cascándose... porque la mesa también enviará picos de mas de 400
Yo creo que la solucion no pasa por poner mas altavoces sino por poner altavoces de mas vatios que los que llevan los bafles.
Con respecto a que la potencia de al menos 500... yo diría que deberías dar mas margen e irte a unos de 600 o 750.
estarias cambiando la impedancia y entonces, como al ponerlos en serie, se suman las impedancias, el amplificador daria menos potencia... no le sacarias todo el partido...
son calculos faciles si sabes las impedancias..
de todas formas, si teneis la opcion de cambiar de bables por otros de 600 o 700 watts, como dice frasco, pues mejor que mejor..
