Problemas con mis efectos.
Harley Benton DNAfx GiT
Boss Katana 50 MKII
-21%Harley Benton Fusion-T HH Roasted FBB
Pero en que configuracion usas el digitech?? Creo que hay podría estar el problema. Y que amplificador usas?? Si tiene loop de efectos porque no metes por hay el digitech pero sin emular amplis ni distorsiones ni nada de eso, solo delay, chorus, flanger. Podria ser que soluciones tu problema. Yo creo que adicional le metes otra disprosion o emulas algún ampli en el digitech y por eso se vuelve un arroz con mango el sonido.
Gracias por tu respuesta javi.El ampli es un vox vt20+ y normalmente toco en el canal limpio con el metalzone el digitech no consigo configurarlo a mi gusto y apenas lo utilizo. Es más lo tengo a la venta. Y en canciones como la que cito con distintas cuerdas al aire no suena nítido. Con el vox en blues suena mejor pero no tiene la pegada del metalzone.
Te informo mas o menos como se logra ese sonido y el digitech no creo que te pueda ayudar mucho ya el mío por lo menos no tiene Booster, y al Skreamer (que si tiene esta distorsión) sola no da para tanto.
En el guitar Rig tengo una configuración de Lead para John Petrucci y la probé y suena mas o menos igual. Es la siguiente Treble Booster (un pedal de distorsión) Skreamer (otra distorsion muy famosa) y un delay. El amplificador que usa Guitar Rig lo denomina Grafitier pero no se a que amplificador equivale.
Treble Booster: Acerca de este componente
Este tipo de distorsión era usado por Brian May de Queen y también por Eric Clapton para que sus amplificadores de válvula produjeran una distorsión cremosa. Es un componente que re- corta las frecuencias de la parte final y luego amplifica la señal para crear un sonido con más énfasis en la banda media de frecuencias.
Skreamer: Este componente realza la banda media de frecuencias y es ideal para guitarras rítmicas y solos suaves.
En pocas palabras Con un Booster y un Skreamer podrías lograr algo parecido
Espero haberte ayudado
