Si al pegar la pastilla a las cuerdas no mejora el sonido, el problema será una mala conexión. Tendrías que revisar el cableado y necesitarás un multímetro - Los sospechosos pueden ser:
-El switch, que no haga buen contacto
-Alguna soldadura fría, que habría que rehacer o algún cable mal soldado.
-Algún potenciómetro que no funcione correctamente (para probar esto necesitarías un multímetro, para asegurar que al mínimo la resistencia sea del mismo valor que la del pote de volumen de la pastilla del mástil (normalmente para una guitarra con humbuckers es de 500KOhm, pero los japoneses no son conocidos por su consistencia en sus guitarras de los 70) .
También puedes ver si es cosa de la pastilla midiendo la salida. Una humbucker normal debería dar entre 8 y 12 kOhm de salida. Cualquier cosa menosde 8 es muy muy poco para una humbucker - en tal caso, podrías cambiar las pastillas de sitio. Como la vibración de las cuerdas es más intensa sobre la pastilla del mástil y es una zona llena de armónicos, con menos salida y estando más alejada de las cuerdas una pastilla consigue más volumen por lo que las guitarras tienden a llevar una pastilla del puente algo más potente.
Si las cambias, la pastilla con poca salida te dará un tono de mástil decentito (mejor que el que te va a dar la misma pastilla en el puente) y la de más salida en el puente un sonido normal.
#1
Yo apuesto por el switch... esto es un problema habitual en las LP donde este tipo de interruptores que del uso dejan de hacer el contacto como es debido.
Para comprobarlo, mueve rapido el switch y con ganas (tampoco como para romperlo). Si ves que mejora es el switch, eso no quiere decir que lo hayas solucionado. Tendrías que abrir y volver a dar forma a las partes metálicas para que con cada movimiento haga los contactos que tenga que hacer para su correcto funcionamiento. Aunque si es este el motivo, la sustitución por uno nuevo es lo ideal. No sale muy caro.
Muchas gracias probare lo que me decis a ver si es eso, gracias por poner los valores que tiene que marcar el multimetro thunderpussy que de la electronica no tengo ni idea, es mi asignatura pendient ejeje
