Buenas:
Podrías probar varias cosas.
El primer reto es identificar el problema.
Por lo que describes puedes ser un problema de curvatura del mástil. Si es un problema de curvatura del mástil en las guitarras clásicas tiene mala solución. Una posibilidad es que uses cuerdas con más tensión que "doblen" más el mástil y por lo tanto eliminen ese trasteo.
Pero primero asegúrate de que ningún traste se ha salido de su sitio, es un problema habitual. Fíjate en que los trastes estés todos perfectamente pegados, y que ninguno se haya despegado y se haya elevado. Entonces tendrías que pegarlo de nuevo. Los luthiers para poner los trastes en su sitio suelen usar un martillo de goma.
Otras solución es subir la altura de las cuerdas, pero la dificultad a la hora de tocar se incrementaría un poco. Para subir la altura de las cuerdas por papel o cartón fino bajo la cejuela del puente. Los puristas dicen que debe ser madera muy fina, pero eso es más difícil de conseguir.
El lijado de trastes es la última opción. Si es un instrumento caro yo lo llevaría a un luthier, si no lo puedes hacerlo tu mismo. Busca en el foro sobre cómo lijar los trastes y encontrarás incluso vídeos.
Bitelino escribió:
El problema de las clásicas es que no son tan versátiles en el ajuste como las eléctricas o acústicas, yo se la llevaría a un luthier aunque puede que el mástil tenga más curva de la necesaria.
Creo que su problema es más una falta de curvatura en el mástil, pero habría que verlo en vivo y en directo.
