Problema ampli fender Hot Rod Deluxe
#1 por conciertazo el 10/10/2010
Buenas, saludos a todos pues es mi primer tema; bueno, el caso es que tengo un Fender Hot Rod Deluxe comprado en 2005 más o menos, je,, y el canal limpio sigue sonando genial como el primer día, pero los canales drive y more drive simplemente no suenan, sino que emiten ruido, parecido a una vibración oscilatoria que varía de intensidad según muevo la perilla del master o el drive, y en algún punto como el max o el mínimo se escucha la guitar pero a nivel muy bajo, casi inaudible; he pensado que quizás tengo que renovar las válvulas pues nunca lo he hecho; deseo que me puedan aconsejar sobre esto, gracias.
#2 por megaxpo el 11/10/2010
Yo creo que no es tema de válvulas, porque entonces te fallaría el limpio también.
#3 por Saruman el 11/10/2010
Hay muchos posts para este amplificador,busca que igual alguien ha tenido el mismo problema.
Aquí hablan algo de valvulas:
¿Cambio de válvulas en Fender Hot Rod Deluxe? - Guitarristas.info
#4 por micha el 12/10/2010
No es así, en modo drive se activa el segundo triodo de la segunda válvula, asi que vale la pena cambiar esta - a ver que pasa.
http://www.custom-electronics-micha.com
#5 por Tito Livio Sierra el 27/04/2015
mi amigo yo tengo un Fender Hot Rod Deluxe y tiene exactamente el mismo problema...... el canal limpio suena super bien pero cuando paso al canal sucio empieza a hacer un ruido y no suena lo que toco , solo ese ruido molesto ...... ya le cambie las válvulas preamp pero sigue igual.... yo creía que cambiando las preamp el problema se iba a eliminar..... alguna sugerencia
Respuesta rápida
