¿Qué es lo que podría estar pasando y que tengo que hacerle? o ¿definitivamente tengo que cambiarla? (¿si el cable que usaba no serbia muy bien y se oían ruidos raros es malo para la guitarra o el ampli o para unos pedales?)
Porque no se oye la pastilla-neck de mi guitarra
Kemper Profiler Stage
Boss Katana 50 MKII
Harley Benton DNAfx GiT
Este tipo de selectores de 3 ways suelen dar este tipo de fallo, no creo que sea la pastilla.
Solución rápida, mueve arriba y abajo rápidamente el selector, sin miedo. Volverá a sonar. Aún así es un parche momentáneo.
Esto suele pasar porque los selectores se "vician" cogen holgura y luego cuando quieres cambiar el selector no hace contacto de manera correcta. Puedes probar a desmontar el selector y mirar de doblegar ligeramente las patillas de metal para que vuelvan a cumplir su cometido correctamente. Si aún así da problema lo mejor sería cambiarlo por uno nuevo.
