Éstos dias de puente he estado intentando ajustar una guitarrilla que pillé por Internet siguiendo los pasos marcados por Frasco y JMfernandez en sus videos, así como las indicaciones de Rubiolus y por supuesto el artículo de Demolition sobre el tema.
Bueno, despues de ésta revisión bibliográfica os comento lo que me he encontrado y a ver si a alguien se le ocurre una SOLUCIÓN, ya que después de revisar toda la información que hay en el foro no se ha tratado éste problema específicamente antes.
Lo primero es describir la guitarra, básicamente es:
Construccion: Neck through body
Cuerpo: Fresno
Mastil: Arce y Fresno
Diapasón: Palosanto
Escala: 25-1/2" (648mm)
Radio: 400mm
Trastes: 24
Tremolo:Tipo Floyd Rose
La tengo perfectamente afinada y con el puente paralelo al cuerpo de la guitarra, tal y como se indica en el video de JMfernandez y en los diferentes post que he leido, si toco al aire las cuerdas el sonido es limpio, pero....si pulso en los trastes la 5ª y 6ª cuerdas rozan desde el traste 1 hasta el 8. He comprobado la altura del puento y es la correcta (la 6ª cuerda a 1,8 mm del traste), he probado a subir la acción para ver si deja de rozar y tengo que subirla a unos 3-4 mm para que deje de rozar. Entonces comprobé la curvatura del mastil y en efecto,....tal y como parecia indicar todo el mastil está convexo y por ésto roza en éstos trastes, seguidamente intenté aflojar el alma (girar el tornillo hacia la izquierda) para dejar el mástil con curvatura ligeramente cóncava o en U como bien dice Rubiolus, pero....Oh sorpresa la mia cuando abrí la tapa del alma y me encontré que estába totalmente aflojada, vamos que muevo el tornillo con la mano, con lo cual con éste método no puedo llevar el mastil a posición cóncava.
Se me han ocurrido un par de cosas a ver que os parecen:
Por un lado cambiar las cuerdas por unas de mayor espesor de forma que ejerzan mas tensión sobre el mástil a ver si éstas son capaces de llevar el mástil a su sitio. La segunda idea que se me ha ocurrido es apretar el álma un par de vueltas y una vez que esté estabilizado retocar los trastes hasta deja éstos con la curvatura corrrecta tal y como indica Frasco en su vídeo (entre la regla y el traste ha de entrar una cuerda del 0,09 a la altura de los trastes 7 y 8).
¿Alguien tiene alguna otra sujerencia mas sencilla, le ha pasado alguna vez antes, ha oido de alguien a quien le ha pasado antes,...?
Gracias compañeros y vamos hablando.
