Necesito ayuda, para que hacer.
Taylor 214ce-SB DLX
Harley Benton TE-52 NA Vintage Series
Kemper Profiler Stage
simplemente al ponerle otro resorte, este ejerce mas fuerza y jala al puente, recuerda que el puente esta "flotando", asi que los encargados de regresarlo a la poscicion donde mantiene la afinacion, son los resortes. Claro, al colocar mas resortes, la fuerza es mayor, y es mas complicado estirarlos, ya que al usar la palanca, lo que hace el puente es jalar los resortes, pero como la fuerza es de 4 resortes, es mas dificil, pero no imposible.
Cuando, colocas cuerdas de un calibre distinto al que traia y previamente habia sido ajustada para ese calibre. al momento de colocar el nuevo calibre, en caso de ser cuerdas mas gruesas, estas tienden a ejercer mas fuerza sobre el mastil. En ocasiones es necesario ajustar el alma, pero creo que tu problema viene en el muelle, ya que son cuerdas mas tensas y mas gruesas, y al colocarlas en una guitarra con puente flotante, estas levantan el puente, tienes que apretar los muelles para que el puente sea colocado en la posicion correcta. Ademas con el uso, los muelles se pueden aflojar, o los resortes perder tension. Periodicamente tienes que checar esa zona para darte cuenta si todavia sigue ejerciendo la tension correcta o ya esta fallando algo.
Por el momento creo que tu problema viene en un ajuste en el muelle, necesitas apretarlo un poco, comprar 1 resorte si es que con las cuerdas nuevas desafina mucho, y creo eso seria todo. Es una talacha laboriosa, pero es sencilla de realizar.
