Mi amplificador esta averiado
#1 por galo07 el 11/06/2014
Mi ampli es un Ibanez T5A15H.
Resulta que lo conecte pero solo prendi el interruptor de power, no prendi el standby, resulta que cuando me voltie para agarrar mi guitarra y luego regrese para encender el standby la luz de encendido se habia apagado, asi que investigando me dijeron que era tal ves por un fusible quemado. Lo abri y vi que el ampli usa 6 fusibles y efectivamente un fusible estaba quemado asi que revise de cuanto era el fusible quemado y era de 500ma y 250V asi que lo remplace por uno igual y cuando lo hice volvi a conectar todo y encendi el ampli, duro tal ves 1 o 2 segundo y la luz de encendido se volvio a apagar, y cuando revise se habia vuelto a quemar el mismo fusible, ya van 3 veces que le cambio el fusible y nada.
Necesito ayuda urgente ya que utilizo mucho el ampli y no tengo con que tocar y por aca no e encontrado algun tecnico que se dedique a la electronica o algo parecido.
Muchas gracias de antemano.
#2 por Nox Wolf el 11/06/2014
Probablemente necesites un fusible de fusión lenta.
#3 por galo07 el 11/06/2014
#2 Gracias probare con uno de esos y luego te cuento si me funcionó. Muchisimas gracias.
#4 por luishouse el 11/06/2014
No creo que los queme por eso. Lo que necesitas es un tecnico. Con esos datos pueden ser mil cosas, un condensador, una resistencia... vete a saber, y si te funde los fusibles es que hay un problema detras.
#5 por Tariu el 11/06/2014
Por fusión lenta no es casi seguro, puedes hacer la prueba, pero con total seguridad lo que necesitas es un técnico como dice el compañero
Respuesta rápida
