Una dime para tocar metal? perfecto, yo si fuera vos la cambio, las deceiver nunca fueron mis preferidas, aparte que la pinta de la dime es mortal
#2 AHHHHH TU CREES??? ME PUEDES DECIR ALGO SOBRES ESAS PASTILLAS LA MADERA Y QUE TAL ES PORFAVOR?
La dean dime esa... una vergüenza de guitarra. Como todas las dean de gama baja y especialmente las signatures... sobrevaloradas a tope, demasiada marca y poca inversión en material, las que me han pasado a mí por el taller venían con defectos gravísimos de trastes, acabados, una incluso no le basculaba el floyd rose porque se lo habían instalado en mal sitio... son de vergüenza, así de claro.
Aparte, no pienses que tus pastillas no tienen ganancia por estar tapadas y que el hecho de estar destapadas va a solucionar tus problemas... una pastilla tapada resta un poco de ganancia y tú eso lo notas en una prueba conjunta, por separado ni se nota... si tu pastilla tiene poca ganancia, el problema es de la pastilla, no de la tapa... y la dime, lleva prácticamente las mismas pastillas que la tuya, así que no te va a solucionar gran cosa
Sabiendo eso... pues las dos son de una gama similar, pero seguramente la tuya esté algo mejor por el hecho de costar casi lo mismo y no se signature... si la quieres cambiar por el aspecto... adelante, si la quieres cambiar por las pastillas no vas a conseguir nada. Si el problema es que la tuya le falta chicha, pues cámbiale las pastillas a la tuya...
Las pastillas cubiertas apenas afectan al sonido, antes de meterte en cambios piensa en subir un poco las pastillas o quitarle las cubiertas. En casos drásticos un cambio de pastillas vendría bien - también todo depende del ampli que tengas, con un Engl Fireball por poner un ejemplo extremo puedes hacer heavy hasta con una electroacústica. Un overdrive podría también ser una buena idea.
mmm bueno en parte si me remordia el corazon de cambiar el pedazo de deceiver que tengo los acabados son buenisimos a pesar de ser gama baja esta muy bien alfinal creo que tendre que cambiar de ampli, pero en serio tan mala es esa Dime?
No digo que todas... pero todas las que he visto sí.
No es que sea mala, es que Dean te la vende a un precio que no lo vale ni de broma... si esa guitarra valiera la mitad de lo que vale sería normal... aunque sí es cierto que las aberraciones en acabados de trastes que he visto, ni una guitarra de 100 euros... y ya no digamos el floyd que no se movía, espectacular... y desde luego donde más problemas he visto ha sido siempre en las ML, se pagará más marca que en otras o no me explico...
Desde luego, a ver... de gama estarán ahí ahí, lo que tienes es que plantearte tú qué quieres hacer... si te gusta la forma de la ML... cámbiala, pero si crees que es porque las pastillas de la ML van a sonar mejor que las de la tuya, olvídate, porque son las mismas...
Te vuelvo a repetir...
Los humbuckers no tienen más salida por estar tapados o no estar tapados!! Si quieres más salida en tu guitarra que la que tienes ahora, cambia las pastillas... no cambies la guitarra...
De todas las que pones ahí, salvo la ltd F que no se qué modelo es exacto y qué pastillas monta... todas las demás andan igual que la tuya, incluso la ltd ec10 monta básicamente las mismas pastillas que tienes ahora mismo (Dean las llama dmt pero las fabrica g&b)
#10 entiendo perfectamente y a la vez soy necio jajajaj pero no hacen las guitarras distintas porque suenan igual me imagino que cada una difiere en algo
claro que sonaran diferente supongo que la dime te va venir mejor si te gusta la forma de esa guitarra pero supongo que es mucho mas comodo tocar con la tuya asi que yo no la cambiaria, mejor comprate la EC10 y ponle unas pastillas Hi Gain
