Como una ayuda extra te dejo unas respuestas de alguien que tiene esta la cort cr-250: el usuario es gu123
Hola! No es ninguna molestia con gusto te respondo. La guitarra es muy buena y si es tu primer guitarra electrica vas a comenzar con una muy buena, la mayoria comenzamos con guitarras que cuestan la mitad que esta o aún menos. La accion de las cuerdas es baja y sin trasteos, un punto debil es el acceso a los trastes altos, pero eso pasa en todas las les paul.. desventajas no le encuentro más, es el único punto que considera una contra y quizas el mastil que es un poco más gordo que el de una stratocaste pero a mi me gusta así porque un mastil ancho contiene más madera por lo que ayuda más al tono de la guitarra y si consideramos que el 70% de las vibraciones al tocar las cuerdas se transmiten por todo el mastil es facil suponer por que las les paul tienen ese tono tan caracteristico a diferencia de algunas ibanez que suenan un poco brillantes y sin cuerpo, pero en eso ya entran otros factores como las pastillas y todo lo demas. al mastil te acostumbras rapido, para mi no es problema pero para algunos si puede serlo. La guitarra no pesa mucho asi que no es problema a menos que seas muy flaco o muy pequeño
. las pastillas son muy buenas para rock, blues y jazz, se defienden en el area del metal pero sin llegar a lo extremo, no son chillonas, tienen un sonido redondo y si no cuidas tu ecualización y no ajustas las pastillas a una altura correcta puede que sintas que tiene muchos graves. a mi me parece una guitarra muy versatil, lo unico que le falta es un push pull pero eso te lo pueden poner en cualquier tienda asi tendrias el sonido de singles y humbuckers. Los acabados son buenos, quizas hayan algunos pequeños detalles en algunas pero nada grave o que se vea a simple vista. otra ventaja es que tiene long tenon que es una union más larga entre el cuerpo y el mastil, esto es algo que se menciona mucho porque es raro que una guitarra de este precio tenga esa caracteristica.
audios te dejo 2 uno en limpio (como me gusta tocar más) y otro con un overdrive sobre el crunch del ampli en amplitube 3.
https://soundcloud.com/jazzystrings/b-lydian
https://www.guitarristas.info/foros/red-sock-blues/229985#post1710578
el segundo link te envia al hilo donde subi la grabacion, dale play al archivo adjunto para escucharla.
Espero haberte ayudado.
