Con cualquier Strato, Les paul o Sg debería irte bien, pero para esos generos vale cualquier guitarra, he llegado a ver grupos de Hardcore punk tocar con Telecasters (D.O.A en sus ultimos discos, en el mástil pastilla Humbucker y en el puente una pastilla de Teleca "de las normales")
#3 tengo una Fender Stratocaster. ¿entonces, dos humbucker y single coil? ¿si?
#4 Para esos generos vas a tirar casi exclusivamente de Humbucker, pero la single lo cierto es que te puede dar mucho juego, con una Fender te vale perfectamente.
#5 Entonces, ¿Dejo la Single Coil en el puente? ¿y añado las dos humbuckers en el medio y en la parte del mástil?
No... la hambucker en el puente usa y las single coil en el medio y en el mastil ...
Omite la pastilla single coil del medio si es que no lleva...
Esa música se puede hacer casi con cualquier guitarra dependiendo de factores... no es terreno específico de ninguna guitarra y el "casi" va por que suene mejor o peor... pero no limita...
Hacerlo con una strato... se puede, perfectamente. Si tiene single coil en puente se puede lo mismo con algo más de ruído... pero donde tienes esos sonidos son en el ampli, no en la guitarra... si no tienes un ampli decente da igual la guitarra que tengas que no vas a sonar a eso
#8 Ah muchas gracias ¿que ampli me recomiendas?. Tengo el ampli de fender
