¡¡ Gracias !!
Extraño ruido metálico en mi mayones
¡¡ Gracias !!
Boss Katana 50 MKII
Harley Benton DNAfx GiT
-21%Harley Benton Fusion-T HH Roasted FBB
Pueden ser varias cosas...
1. Ajuste de altura de cuerdas.
2.Fíjate en los muelles si llevas tremolo (si llevas) , a mi me ha ocurrido en alguna grabación... los muelles pueden hacen ruido que se te puede colar por la salida de la guitarra.
3.Otra opción y más común es ruido producido por la vibración de las cuerdas en la parte de la pala. Para eso hay unos protectores tipo abrazadera para evitarlos ruidos.
Te adjunto el link :
http://www.gruvgear.com/fretwraps
4. El tema de cambio de pastillas, yo no lo creo necesario.
El fretwrap es una cosa que, aunque yo veo una tontería y totalmente solventable de forma más económica... sirve para que las cuerdas al aire no metan ruido cuando haces tapping y demás, vamos, que no vibren solas y no te enguarren el sonido... tampoco sirve en sí mismo para las cuerdas en la zona de la pala, ya que la vibración ahí es imperceptible, es la zona de mayor tensión de la cuerda, eso no puede estar moviéndose alegremente si la guitarra está "funcionando" con relativa normalidad, pero es eso, enguarrar... y lo que tú dices que te pasa son golpes
yo pienso que es el roce con el último traste porque es lo más común... en limpio no lo oyes porque no tienes la ganancia del canal saturado... pero si das mucha voz lo oirás... también digo eso por el klak klak... si la onomatopeya no es válida si puede ser otra cosa
No tires de cejilla... haz los palm mutes con las cuerdas, una por una... al aire, pulsa traste 1... pulsa traste 2... y a ver donde desaparecen
Si te pasa al aire y al pulsar traste 1 desaparece es problema de cejuela, que posiblemente roce la cuerda con el traste 1 por estar demasiado baja... pero también debería trastear brutalmente con las cuerdas al aire... si pasa lo uno y lo otro no, también puede ser la técnica...
a mi lo del problema que te resuelve el fretwrap me pasa con mi Horizon de 7 cuerdas, dicen que es un problema relativamente habitual en guitarras de 7 y 8 cuerdas porque la vibracion de las cuerdas mas graves es mas fuerte de lo habitual en guitarras de 6 y hace que las otras cuerdas tambien vibren ligeramente, haciendo ruidos indeseados.
Yo para probar si este era el problema hice un truco muy simple, tocando la 7a cuerda al aire con palm mute y poniendo el dedo indice en el resto de las cuerdas muteandolas y luego quitando el dedo para ver si empezaban a vibrar haciendo ruidos, y en efecto así es. Me he fabricado un fret wrap casero con un belcro y una goma del pelo de esas densas, porque el fretwrap no es otra cosa que eso, pero no lo uso porque para que tenga efecto tengo que ponerlo practicamente sobre el primer traste y me molesta al tocar.
Así que de momento lo que hago es poner el meñique muteando las cuerdas cuando toco ritmos en esa zona. Es un poco complicado a veces y de momento tengo suerte porque no he tenido que tocar ritmos que requieran tambien el meñique en esa zona de la guitarra. Cuando toco en trastes mas bajos la propia mano suele mutear las cuerdas molestas de alguna manera.
Pues haz la prueba que te dice kessel, haz esos palm mutes parando el resto de cuerdas con la otra mano para que no metan ruído... si siguen sonando los golpes posiblemente sea porque la cejuela esté demasiado justa y esté golpeando en el traste 1... sería raro y como te dije influiría el ajuste, porque antes de tocar en el traste 1 debería hacerlo en el último... pero bueno, esa es otra historia, antes hay que aislar el problema
El tema del fretwrap no es tampoco incompatible con lo otro... pero si lo que tienes son golpes, el fretwrap los muteará un poco, pero no los evitará... primero es solucionar los golpeos y luego ya el fretwrap es ponerlo si consideras que necesitas algo más de limpieza porque se te embarrulle
