La guitarra suena bien, 0 trasteo ni nada pero es que me preocupa, el puente está a 3mm del cuerpo, es notable y me dá miedito. También probé el tremolo para ver si funcionaba bien y sí, claro, no le di un palancazo, un toque suave para hacer un poco de vibrato y funcionó sin desafinarse. Alguien más tiene esta guitarra y le vino así?
Duda sobre el puente de la strato
Taylor 214ce-SB DLX
EarthQuaker Devices 70th Anniv. Plumes S Shredder
Kemper Profiler Stage
Está así para que puedas actuar la palanca hacia adelante y hacia atrás. Es normal, por eso se llama flotante, porque no apoya en ningún sitio.
También puedes hacer que el puente quede pegado al cuerpo y que la palanca sólo actúe hacia adelante. Yo lo tengo así, ya que tengo el vicio de apoyar la mano en el puente. Para ello lo único que tienes que hacer es quitar la tapa de detrás y apretar los tornillos que sujetan la garra donde enganchan los muelles. De esa manera el puente se pegará al cuerpo, pero tienes que volver a octavar necesariamente.
Si más adelante quieres volverlo a poner como flotante deberás empujar la palanca y meter entre el puente y el cuerpo algo del grosor de esos 3 mms, poner la guitarra "de pie" e ir aflojando poco a poco uno y otro tornillo (los que sujetan la garra) hasta que el calzo que has puesto se caiga. Y octavar de nuevo, por supuesto.
