hola, en una pastilla doble tienen que estar totalmente paralelas las dos piezas a las cuerdas o alguna puede estar algo inclinada tal como muestra la imagen?
Duda pastilla doble
Kemper Profiler Stage
EarthQuaker Devices 70th Anniv. Plumes S Shredder
Harley Benton DNAfx GiT
Hola Jmgoan, lo normal es que las dos estén a la misma altura. De hecho hay que tratar este tipo de pastillas como si fuera una sola (aunque sean 2 con polaridad inversa), y hay que ajustar su altura dependiendo de la forma de tocar de cada uno. Más cerca de las cuerdas + ganancia.
Lo que si puede estar inclinada es de izq a derecha (tienen un tornillo a cada lado para graduarlo), pero no de arriba a abajo.
Espero que te sirva de ayuda...
Saludos!
Saludos!
Normalmente eso sucede cuando hay cables amontonados o tirantes debajo de una de las bobinas. Yo haría lo siguiente:
- quita las cuerdas - ten cuidado al hacer esto si tienes un puente flotante
- desatornilla el golpeador
- levántalo suavemente y mira si hay cables enrollados o amontonados debajo de la pastilla donde tienes el problema. También puede ser que haya una cable tirante que llegue de otras pastillas (sobre todo si el problema se da en la pastilla del puente)
- si es así, reordena los cables con mucho cuidado.
