Dos conceptos diferentes.
Por un lado... tú puedes poner el calibre que te de la gana a tu bajo, obviamente ajustando en consecuencia... con límites, por un lado para la afinación que quieras usar, que no sean las cuerdas demasiado finas porque si no no vas a llegar... y si son ya excesivamente gordas el sonido se te puede embarrar demasiado, pero hay una horquilla bastante amplia de calibre para meter.
Por otro lado... si lo del calibre te refieres para usar el bajo con esas dos afinaciones, eso ya es otra cosa... porque ya no es por el calibre en sí, si no que esas dos afinaciones están demasiado separadas como para que un calibre te valga de forma correcta para las dos.. así como para poder cambiar de una a otra sin ajustar el bajo... si metes un calibre que vaya bien a drop B, cuando subas a Eb te va a hacer una tensión en el mástil brutal... si ajustas para Eb, cuando bajes te va a trastear brutalmente... hay mucha diferencia.
La solución es tener dos bajos y si no aguantar con lo mal que pueda sonar... de aconsejar yo te aconsejo ajustar con cuerdas un poco gorditas para Eb y luego bajar y tragar con los trasteos, si haces al contrario puedes deformar el mástil.
