Cual guitarra electrocustica les parece mejor ?
darkwolfjp
#1 por darkwolfjp el 10/12/2013
Bueno pues estoy pensando en comprar una guitarra, y a Ecuador no llegan muchas electroacusticas a buen precio asi que pienso comprarla por internet, viendo me parecieron muy simpaticas estas, no se que piensen si son buenas o no, o sino que me den otras opciones:
Fender CD 280SCE
Forma del cuerpo: Dreadnought Cutaway
Trasera del cuerpo: Trasera en Palosanto laminado
Laterales del cuerpo: Aros en Palosanto laminado
Tapa del cuerpo: Abeto sólido
Acabado del cuerpo: Gloss
Varillaje: Refuerzo de varillas con forma de X
Neck
Número de trastes: 20
Marcadores de posición: Incrustaciones de posición de punto
Diapasón: Rosewood
Material del mástil: Caoba
Acabado del mástil: Satin
Ancho de cejilla: 1.58” (41mm)
Longitud de la escala: 25.3" (64.3 cm)
Almas de mástil: Alma de doble acción
Electronics
Electrónica especial: Sistema Fishman® Isys III
Controles: Afinador cromático incorporado con selector On/Off, Volumen, Graves, Medios, Agudos
Hardware
Herrajes: Cromo
Puente: Palosanto con selletas compensadas
Hueso de las cuerdas: Ivoroid
Clavijeros: Clavijero de metal
Miscellaneous
Cuerdas: Fender® Dura-Tone® Coated 80/20 Bronze (.012-.052 Gauge)
Unique Features: Dual Action Truss rod, Tortoise Shell Pickguard, Scalloped X Bracing, Compensated Saddle, MOP Inlaid Headstock Logo, Traditional Fender Bridge, Factory Mounted Forward Strap Button with Internal Block Reinforcement, 3mm Dot Position Inlays, MOP Rosette, and Rosewood Headstock Veneer
FENDER CD-110CE
La CD110CE es una poderosa guitarra acústica Dreadnought Cutaway con un increíble acabado de poliuretano negro. Sus características incluyen una tapa de pícea, refuerzos escalopeados, un diapasón de palo rosa de 20 trastes, un puente de palo rosa con selleta compensada, herrajes cromados, clavijas die-cast cromadas y electrónica Fender AGE-TN.
Model Name CD110CE
Model Number 096-1102-006
Series Classic Design Series
Body Style Single Cutaway Fender® Style Dreadnought Acoustic / Electric
Colors (006) Black
Finish Gloss, (Polyurethane)
Top Laminated Spruce
Bracing Scalloped X Bracing
Back and Sides Laminated Nato
Neck Nato
Fingerboard Rosewood
No. of Frets 20
Bridge Rosewood with Compensated Saddle
Machine Heads Chrome, (Die-Cast)
Electronics Fender AGE-TN Active On-Board Pre-Amp and Pickup System which Features:
Built In Electronic Tuner with On/Off Switch,
Volume,
Bass,
Middle,
Treble,
Presence,
Low Battery Indicator Light,
End Pin Jack
Scale Length 25.3" (643mm)
Body Depth 3.94" (100mm) to 4.92" (125mm)
Width at Nut 1.69" (43mm)
Width at Heel 2.24" (57mm)
Unique Features Factory Mounted Forward Strap Button with Internal Block Reinforcement,
White Dot Position Inlays,
Black Pickguard,
Matching Painted Headstock,
Black with White Dot Bridge Pins
Strings Fender 60L Phosphor Bronze, p/n 0730060003,
Gauges .012 to .053
Fender CD 60CE
Cuerpo
Forma de la caja: Dreadnought Cutaway
Fondo de la caja: Nato laminnado fondo
Aros: Aros de Nato laminado
Tapa de armonía: Tapa de picea laminado.
Acabado barnizado
Contención: Contención en X esculptado
Mástil
Indicadores de tecla incrustadas: Incrustaciones de puntos.
Tecla: Palisandro
Mástil de Nato
Anchura de la cejilla de cabeza : 1.69” (43 mm)
Longitud del diapasón: 25.3" (64.3 cm)
Tige de reglaje del mástil:Tige de reglaje con doble-acción.
Electrónica: Sistema Fishman Isys III
Controles: Afinador cromático integrado, Volumen, graves, Mediums, agudos
Accesorios: Cromados
Puente: Palisandro con montura compensada
Mecánicas: Mecánicas con baño de aceite.
Cejilla de cabeza: Ivoroid
Cuerdas: Fender Dura-Tone Coated 80/20 Bronze (.012-.052 Gauge)
Unique Features: Dual Action Truss rod, 3mm Dot Position Inlays, Pickguard negro, Puente Pins Blanco, y Roseta Crushed Acrylic
Pueden darme una opinion de estas. Sino otras guitarras buenas que ustedes conozcan.
  • -21%
    Harley Benton Fusion-T HH Roasted FBB
    298 €
  • Boss Katana 50 MKII
    169 €
Javi Jr
#2 por Javi Jr el 10/12/2013
La que tenga la tapa de madera sólida y no laminada: CD 280SCE
Hay guitarras mucho mejores por esos precios, o de características similares a precios mucho más baratos.
guiyermos
#3 por guiyermos el 11/12/2013
Hola, en base a mi experiencia te voy a dar mi sugerencia, pero al final siempre la decisión es tuya. Cuando yo estuve en la misma busqueda que tu, este foro me fue de mucha ayuda. Para darte un resumen, me dijeron que en estas gamas las fender no son muy recomendables, cosa que pude comprobar con usuarios de otros foros. En cambio, las Yamaha son altamente valoradas por su calidad precio valor. Siendo de Ecuador es muy probable que veas la tienda Amazon como una opcion. Esta es la guitarra que compré (yo la compré en combo) y te la recomiendo 100%:
http://www.amazon.com/Yamaha-FGX700SC-Acoustic-Electric-Cutaway/dp/B005A4U060/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1386725964&sr=8-1&keywords=yamaha+fgx700sc
Esta guitarra es de caoba, tiene tapa maciza, mastil aceitado que lo hace muy comodo, tiene muy buen sonido, conserva muchisimo la afinacion, ademas en persona es una belleza, nada que ver con la foto y los acabados son impecables.
Si quieres en internet puedes buscar mas informacion sobre este modelo que te estoy sugiriendo Yamaha FGX 700SC para que veas que tiene muy buenas criticas, pero al final la decision la tomas tu.
Espero te sirva. Saludos!
