Cual de estas 2 kramer?
EarthQuaker Devices 70th Anniv. Plumes S Shredder
Boss Katana 50 MKII
Harley Benton DNAfx GiT
Esas Seymour Duncan que dices que lleva esa guitarra son pasivas Vidalsh
Si te gusta más la negra, pues ve a por la negra aunque tenga las EMGs. En realidad las EMGs suenan genial incluso en sonidos con menos distorsión de lo que se considera distorsión para metal. Crees que las habría usado durante tantos años Steve Lukather si no fuera por que suenan bien? Creo que usaba la misma combinación ademas...
En su Musicman las traía de serie. Ahora se pasó a DiMarzio, pero bueno, las estuvo usando unos 20 años o así.
Cambiar las pastillas es algo que puedes hacer rápido y fácil y quizá sin gastar un duro si encuentras alguien que quiera tus pastillas y tú las suyas. Cambiar la pintura ya es un poco más coñazo
Quizá la sd alternative 8 te resulte demasiado grave para la caoba, tiran mucho de graves esas pastis como las invader, aunque no suenan mal en tilo que pude escuchar una vez y sonaba muy decente.
La 81tw (una 81 que se puede hacer split coil) es un poco al contrario, osea una pastilla que tira mas de medios y agudos pero para la caoba va bastante bien, es la combinación muy usada por ltd/ESP por ejemplo.
Por cierto Steve Lukather usaba en el puente EMG 85 o 89 no la 81, son pastillas muy diferentes a la 81, ahora creo que usa pasivas hechas por dimarzio en su nuevo modelo.
Maikel Bunk escribió:Quizá la sd alternative 8 te resulte demasiado grave para la caoba
Maikel Bunk escribió:La 81tw (una 81 que se puede hacer split coil) es un poco al contrario, osea una pastilla que tira mas de medios y agudos
he ahi el dilema amigo...
ademas, una vez probé una guitarra con emg´s activas y no le sacabas un sonido limpio por ningun lado, tenias que incluso bajar el volumen para conseguirlo...por eso quizas no me convenzan mucho esas pastillas, aunque si que tira el rollo de mas medios, aunque no tanto los agudos, no me gustan chillonas...
por lo que veo son mas versatiles las SD, pero me sigue gustando mas el modelo negro...
nose cual elegir...desde luego no seria mi primera guitarra porque ninguna va a ser mejor que mi fender strat ultra que tengo desde hace ya 25 años y que suena de vicio...eso si es un guitarron...asi que estas serian para segunda guitarra y un uso un poco mas jevilongo y divertido por el floyd rose...nada mas...
