pd: si esta fuera de lugar preguntar por los arreglos necesarios para tocar en ese tono (tension y demas) estaria agradecido si me dieran un link de un foro o una pagina informativa por que yo la verdad no pude encontrar lo que buscaba, muchas gracias.
Una Consulta sobre la tension
Kemper Profiler Stage
Harley Benton TE-52 NA Vintage Series
-18%Warm Audio Foxy Tone Purple 70th Fuzz
Mira amigo, sinceramente esa guitarra supongo que como la mayoria viene con cuerdas .009" y es la recomendacion de fabrica o cuando mucho .010" usar cuerdas mas gruesas definitivamente no creo que te convenga con esas guitarras, posiblemente te convenga mas una guitarra que ya venga con cuerdas como las que quieres ,saludos
En casi cualquier guitarra puedes usar las cuerdas que quieras,solo que tienes que tener unas cosas en cuenta:
Digamos que el calibre de cuerdas tiene que ir acorde a la afinación que vayas a usar,primero buscad una afinación y luego usa las cuerdas con las que te sientas comodo,con 0.13 en mi una guitarra sufre y si es mala te la puedes cargar,y con 0.09 en do las cuerdas cuelgan,hay que buscar el equilibrio,cuanto mas te acerques a ese equilibrio menos ajustes tendrás que hacerle al alma,por ejemplo si tu guitarra viene ajustada con 0.09 en mi y quieres afinar tu guitarra en re,puedes meter un juego 0.10 y mas o menos tendrás la misma tensión,para un 0.13 ya lo veo un poco exagerado tendrás que afinar en si o la para que tu guitarra no parezca un arco...y lo malo es que tendrás que apretar mucho el alma por la excesiva tensión.
Otra cosa es la cejilla,puede darte problemas si tienes puente fijo por los surcos,igual tienes que abrirlos un poco para que la cuerda apoye bien,si tu puente es flotante no tendrás ese problema pero tendrás muchos otros.
saudlos Andresglez muchas gracias por tu respuesta, queria mencionarte unas cositas y hacerte unas preguntas
Andresglez escribió:si yo quiero rocar en los intervalos que mencionaste como de la(lo mas bajo) hasta do(lo mas alto), 0.13 seria lo idealel calibre de cuerdas tiene que ir acorde a la afinación que vayas a usar
Andresglez escribió:y como dices, esa parte me intereso, si afino en ese intervalo que te mencione que arreglos de tension tendria que hacerle a la guitarra? claro que no tocaria en mi con esas cuerdas, Tengo otra guitarra par tocar en afinaciones altas PD soy khamul777 pero tengo un conflicto con mi cuenta y el login por facebook0.13 ya lo veo un poco exagerado tendrás que afinar en si o la para que tu guitarra no parezca un arco...y lo malo es que tendrás que apretar mucho el alma por la excesiva tensión.
#4 Yo creo que en LA 0.13 puede ser,0.12 en SI o DO, tampoco es una ciencia exacta y no todas las guitarras son iguales,yo uso 0.11-0.56 en DO#,mas no porque probé juegos que tenían una 0.22 en la tercera cuerda y para solear se hace muy dura,en una les paul.
Sobre los ajustes en la tensión puedes tener suerte o tener que corregir un poco el alma,sino sabes hacerlo que te lo haga alguien que sepa.
Pero como te dije antes no pienses en usar 0.13 piensa en la afinación que vas a usar y luego busca las cuerdas adecuadas.
