¿Como conseguir limpios "potentes?
#1 por JoelMetal_erocaster V el 21/09/2014
Hola, como están, bueno, aquí va el asunto, resulta que últimamente he notado que a mis limpios les faltan más potencia, es decir, más presencia, he probado pornerles un poco más de gain pero realmente no me resulta mucho. ¿Tal vez deba cambiar de posición del switch, de pastillas, del amplificador o de la guitarra en sí? Aclaro que mi guitarra es una Washburn Wbe10pro, con 1 hambucker, 2 singles, 5 posiciones en el switch y mi amplificador es un Palmer Pba15. y para lograr los limpios uno la Single Coil del brazo.
Agradecerìa que respondieran.
"Si la guitarra fuese una forma de expresarme en lugar de usar las palabras, mejor me mudo al arpa"
#2 por Josué RG el 21/09/2014
...puedes probar a cambiar la altura de las pastillas y pegarlas más a las cuerdas... Un booster también te da cuerpo y potencia, yo tengo un xotic ep siempre encendido casi al principio de la cadena y me gusta mucho el efecto... Ajustar los seteos de la guitarra para trabajar con volúmenes en torno al 7 u 8 y subir al 10 cuando te haga falta... No conozco las pastillas de esa guitarra, pero al igual puedes poner algo mas guay...
Un saludo...
#3 por JoelMetal_erocaster V el 21/09/2014
#2 Las pastillas de la guitarra son las de fabrica, o sea, hechas por Washburn.
#4 por pastodeloslobos el 22/09/2014
Pues no he encontrado gran cosa sobre tu ampli aparte de que las pocas referencias que hay sobre Palmer PBA15 hablan de un ampli de bajo... Sea como fuere, y asumiendo que tienes un ampli de guitarra, lo más normal es que el 15 sea una referencia al wataje . Si ese es el caso, los amplis pequeños suelen llevar conos pequeños y no se les puede pedir gran cosa. Si nos aclaras este punto igual podemos darte algún consejo.
Por otro lado, como mencionas la falta de presencia, me surge otra duda. Hablamos de un contexto de banda o es tocando solo?
El booster que te comentan puede ayudar según que ampli tengas, pero antes de gastarte la pasta prueba distintas combinaciones en tu guitarra. Nunca he tenido una HSS así que poco te puedo orientar. A mi en la LP me gusta tocar limpio con el ampli más o menos limpio y el pedal de overdrive puesto y bajando el tono de la guitarra hacia la mitad y el volumen hasta que limpie y voy buscando entre ambas pastillas o combinando.
En Venta
ESP Eclipse Full Thickness VB
http://www.guitarristas.info/anuncios/esp-eclipse-i-full-thickness-vintage-black/495449
EMG 57/66 Brused Chrome
http://www.guitarristas.info/anuncios/emg-57-66-brushed-chrome/494964
#5 por JoelMetal_erocaster V el 22/09/2014
#4 Pues, el PBA 15 es de bajo, pero tiene un sonidazo. Lo compre porque era el que mejor sonido daba entre lo que tenía y luego me encontré con que era de bajo. Toco solo, pero eso no me impide tener calidad y sonar como quiero. He probado con varias combinaciones y la que más o menos logra el sonido que quiero es la de la H y S. Pero no suena tan limpio porque la Hambucker está levantada para mayor ganancia y suena algo áspero y no tan limpio. Y con respecto a lo del Booster. Voy a ver que hago con eso, si lo compro o no.
Baneado
#6 por deplastic el 22/09/2014
Consigue una Telecaster.
#7 por Tariu el 22/09/2014
Si quieres un buen limpio cambia ese ampli... todo lo demás que intentes hacer va a estar coartado por él... y no vas a obtener ningún resultado bueno, partiendo además de la idea de que un cono o etapa de bajo no se mueve con las frecuencias de una guitarra... entonces los cambios que hagas no los vas ni a detectar
#8 por JoelMetal_erocaster V el 22/09/2014
#6 ¿Que modelo en específico? Con esto me refiero a con o sin hambuckers o P90's.
#9 por kamus5 el 22/09/2014
+1 cambia de ampli
#10 por pastodeloslobos el 22/09/2014
#8
No te tires sobre cualquier comentario que vaya en el sentido de lo que quieres escuchar y reflexiona un poco. Las telecaster se asocian con el sonido limpio porque son las guitarras preferidas de muchos artistas de country y de ciertos estilos de blues donde predomina el sonido limpio, pero se suele asociar esta preferencia con el sonido twangy tipico de estas guitarras, porque limpio se puede tocar con cualquier cosa. También es verdad que los diseños tradicionales de singles tienen más techo limpio que unas paf, pero esto tiene relevancia en amplis de válvulas.
Si tú dices que el ampli tiene un buen sonido, no te lo voy a discutir, pero las pocas veces que no he tenido más remedio que enchufarme a una pantalla de bajo las frecuencias a las que trabajan no tienen nada que ver con las de una pantalla de guitarra y se traduce en menor presencia (no corta en la mezcla) y un sonido más opaco, a parte de dar menos volumen. Nunca he probado a enchufarme a un ampli de bajo, pero no creo que la situación mejore. Independientemente de esto, hay que ser conscientes de que un ampli de 15w es un ampli de práctica. Ahora hay amplis muy majos a válvulas de 1 a 20 watios que suenan muy bien según a que pantalla lo enchufes, pero el típico combo de 15 watios con un cono ridículo está pensado para practicar en casa, no para sacar un gran tono. Lo que quiero decir es que si estás buscando un buen sonido para grabar o para tocar en una banda, te vendría bien pensar en cambiar de ampli, y preferiblemente por uno de guitarra esta vez...
En Venta
#11 por Enki el 22/09/2014
Lo que dice #7 y si no es posible, intenta arreglar un poco las cosas con un pedal de ecualización (sin pasarse subiendo db's)
#12 por JoelMetal_erocaster V el 22/09/2014
#10 La verdad es que estaba juntandome para uno, uno de guitarra ya esta vez. El Ampli de bajo tiene mayor resonancia grave. Lo compre para empezar y da buenos resultados. Pero creo que ya es hora de cambiar por uno mejor y de guitarra esta vez.
Respuesta rápida
