Cada cuanto tiempo se les cambian las valvulas a un amplificador?
#1 por MFA el 27/10/2010
Digamos que el amplificador lo utilizo 3 horas diarias y constantemente. Cada cuanto tiempo tendria que hacerle cambio de valvular? Mas o menos cuanto tiempo me duraria las valvulas?
#2 por skamot el 27/10/2010
Cuando notes que el sonido ha cambiado un poco , falta de cuerpo, entre otros ..
Pero puedes estar tranquilo, te pueden durar años ...
#3 por davidakosa el 27/10/2010
Lo que gasta las valvulas es las horas de funcionamiento.
Si se parte de una duracion aprox. de 2000 horas y tocas 3 horas diarias pues la cuenta 3horas/diax365dias/añox2años=2190 horas dice que puedes estar aproximadamente dos años hasta que las cambies, claro si no te dan problemas antes...
Para alguien que ensaya 5 horas a la semana pues entonces serian 5horas/semanax54semanas/añox7años=1890horas.
Tambien hay que apreciar que las valvulas de fabricacion actual cascan antes que las antiguas y mas sobre todo las de potencia que se agotan antes, por lo que siendo mas conservativo es mejor hacer los calculos con 1000 horas...
pero todo depende del modelo de valvula y de como este ajustada en el ampli, vamos de muchos factores, pero una cuenta a grosso modo puede ser esa
KABAÑAS
AMPLIS KON KOJONES
Fabricación, Recuperación y Restauración.
https://www.facebook.com/pages/Amplis-Kaba%C3%B1as/159485677493022
#4 por Ikazategi el 27/10/2010
depende muchisimo.
Las de previo aguantan generalmente el doble que las de potencia aproximadamente. Y las de potencia depende de varios factores.. aunque probablemente el mas importante es el bias. Puedes ajsutar la valvula más caliente o más fria... y asi, mejor o peor sonará el ampli y menos o más aguantarán las valvulas... Pero aunque el ajuste de bias este correctamente hecho cuando se ponen las valvulas y controlado en las primeras horas de vida (un buen técnico lo hará) cuando llevan buena tralla encima, las valvulas generalmente necesitan un reajuste de bias porque puede derivarse, lógicamente a más fria o a más caliente y por lo tanto puede que la valvula deje de sonar como debe o literalmente se fria.
Otra cosa importante para la duración es si la valvula va a trabajar a mas o menos caña, si le das mucho o poco volumen al ampli, las vibraciones que tenga que absorver (si es combo o cabezal) y del trato que le des en el transporte, no moverlo bruscamente o darle golpes con las valvulas calientes...
En fin, depende de muchos factores, pero generalmente el que determina si hay que cambiar o no las valvulas suele ser la oreja, que nos indica que el ampli no suena como deberia..
Un saludo!
Reparación de equipos de Audio y amplificación
http://www.jonikazategi.com
http://www.facebook.com/ikazategi
Pol Granada Fase 2, Pabellón 12B
48530 Ortuella, Vizcaya
#5 por xbauerx el 28/10/2010
Yo a mi Engl nunca le he cambiado las valvulas. Tiene unos 5 o 6 años y lo uso al menos 10 horas semanales. No hace ruidos raros, ni rasca ni nada.
Eso si, respeto escrupulosamente los tiempos de calentamiento (10m) y enfriamiento (lo dejo 20-30m) antes de moverlo en los conciertos, y siempre con mucho cuidadito, evitando golpes, y sin moverlo mucho.
Con cuidados, las valvulas te pueden durar tiempo. Hasta donde yo se, se cambian cuando empiezan a cascar.
B.
Haciendo del Punk-Rock un deporte de riesgo desde 1996.
http://www.nokonforme.com
Cuanto más aprendo, más me doy cuenta todo lo que me falta por aprender.
Si te gustan mis aportaciones, dale a la mano que aparece debajo. ;)
#6 por phakkito el 28/10/2010
B.
Pues llevas 2700 horas de vuelo.
También depende del nivel de potencia usado y como bien dices del trato que se le de en caliente...
Aun asi, estas al limite, casi te aseguro que si hicieras el cambio de las de potencia, te sorprenderias ;)
saludos
La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.
--382014--
#7 por --382014-- el 03/08/2013
Una pregunta. Yo tengo un Valvetronix de Vox y lleva una valvula. Hace 3 años que lo tengo y nunca he cambiado nada, pero ultimamente noto como cuando toco un acorde, hace como una pequeña ondulacion y la verdad que noto el sonido distinto... Que me aconsejais?
Respuesta rápida
