Yo usaba un taco de madera.
Al parecer no aumenta el sustain, no lo note, pero si note que algunas frecuencias llegaban al taco, como cuando pegas la pala una puerta y notas q las cuerdas graves se amplifican por esta, cuando quite el bloque de madera note esa perdida de sonido.
Ojo todo eso q dije arriba no se si lo capten las pastillas, en mi caso no note si lo hacian.
Baneado
Juer acabo de desbloquearle el puente y quitarla de nuevo y juraría que suena mucho mejor. No la había probado aún con las texas specials y con el puente desbloqueado.
pues perfecto!!!!!! disfrutala!!
Baneado
A pesar de lo mucho que había leido al respecto. No sólo no tiene más sustain con el puente bloqueado, juraría que hasta tiene menos y pierde el sonido acampanado de la strato para parecerse a una semi-telecaster...
Ahora eso si, no se si tienen que asentar las cuerdas, pero se desafina hacia arriba que da gusto.
...hola compañeros... con un taco de goma no creo que la transferencia de vibraciones entre la madera del cuerpo y el bloque del puente sea el adecuado, seguramente, en lugar de mejorar lo que haría es empeorar el sustain... otra cosa es un taco de madera (a ser posible de la misma madera del cuerpo) bien ajustado, ese si que transferirá las vibraciones más favorablemente entre puente y cuerpo, con lo que es sustain debería "mejorar", aunque no sé si tanto como para percibirlo fácilmente... yo las guitarras que tengo con trémolo, las tengo normales, sin bloqueo...
...un saludo...
...puedes pegar el puente totalmente al cuerpo, ajustando los tornillos que tienes por detrás del cuerpo, donde están anclados los muelles del bloque... los aprietas (ambos tornillos por igual), hasta que el puente descanse sobre la madera... se supone que esto también ayuda a que tengas un mejor sustain y mejor estabilidad en la afinación...
...un saludo...
Baneado
Vale gracias dentro de unos días lo intento. De momento parece que la afinación estabilizó, al principio tiraba para arriba a lo bestia.
vaya chapuzas me monto !!!
No te equivoques... no es que bloqueando el puente pierda sustain, es que en tu caso pierde sustain porque lo has bloqueado con un taco de goma, que precisamente mata las vibraciones. Si lo hubieses bloqueado con madera hubieras visto que la cosa era muy diferente
