Ayuda tornillo "sobado"
#1 por mbside el 17/03/2008
Hola! pues hace poco me encontraba queriendo hacer unos ajustes al puente de mi strato, cosa que me resulto imposible desmontarlo ya que los tornillos estan como decimos por aqui "sobados"
Como no se hasta donde llegue este termino, lo explico: sobado es cuando se arruina la cabeza de un tornillo deformando las ranuras de manera que el destornillador no tiene nada donde encajar para hacerlo girar.
¿alguien sabe alguna manera de sacar estos tornillos que no sea la fuerza bruta para no dañar la guitarra?
agradecere mucho sus respuestas:)
#2 por asphix el 17/03/2008
Una solucion un tanto extremosa seria que con un taladro y una broca muy delgada volaras la cabeza del tornillo, obviamente este se va a quedar adentro, pero a lo mejor un unas pinzas puedes irlo retirando cuando ya no este el puente...
La falta de talento se puede compensar con disciplina...
#3 por mbside el 17/03/2008
:ok: gracias por la ayuda asphix bueno ps voy a intentarlo aunque ahora ya es muy tarde para hacer ruido con el taladro mañana intentare si no hay de otra :no_lo_se:
#4 por Ikazategi el 17/03/2008
hacer un corte en la cabeza del tornillo de forma radial y con un simple destornillador sacarlo.
yo arregle unos cuantos asi...
Reparación de equipos de Audio y amplificación
http://www.jonikazategi.com
http://www.facebook.com/ikazategi
Pol Granada Fase 2, Pabellón 12B
48530 Ortuella, Vizcaya
#5 por frasco el 17/03/2008
Como te dijo ikazategi...
Mejor que el taladro, usa un minitaladro tipo dremel y con un disco de corte hacer una ranura nueva en la cabeza del tornillo.
Para hacerlo, sujeta firmemente el minitaladro en la mano y apoy el disco en la cabeza del tornillo...NO aprietes, No hagas presión. deja que el disco haga su trabajo.
Si rodeas con cinta de carrocero, a modo de protección todo el contorno... el papel evitará que arañes los laterales... pues notarás que está empezando a rozarlo en el momento que empiece a romperse.
Ya'sstamos.... ¿o no estamos a lo que estamos?
La web del luthier aficionado.
http://www.audiocosas.es/villagarlopa
#6 por lebru el 17/03/2008
Lo que te dicen Frasco e Ikazategui es lo mejor.
#7 por mbside el 18/03/2008
pues bueno muchas gracias a todos por las respuestas aun no he probado nada pero voy a desenterrar todas las herramientas posibles que hay aqui en mi casa :D
solo tengo una duda frasco ¿que es la cinta de carrocero?
#8 por frasco el 18/03/2008
La cinta de carrocero o cinta de enmascarar es como un adhesivo de papel que usan los pintores para proteger las zonas donde no quieren que llegue a pintura.
Le llaman de carrocero porque la usan los que pintan la chapa de los coches o "carros".
#9 por Ikazategi el 18/03/2008
tambien se conoce como cinta de pintor no¿?
haber si tienes suerte...
si no lo consigues, otra opcion es cortarle la punta a un palillo, hechar unas gotas de lotite, meter el palillo dejar que seque y luego ayudarte del palillo con un alicate para desenroscarlo... pero cuiadin, que puede ser que te falle y asi el tornillo queda inusable..
yo cambiaria los tornillos, y si puede ser, por unos o bien de calidad, o bien que no sean de allen...
#10 por frasco el 18/03/2008
Si el tornillo no está demasiado "sobado" el loctite, cianocrilato o superglue en la punta del "desarmador" o destornillador... puede resultar util.
Te pongo la foto del arreglo de un bajo que tenía el mismo problema:
#11 por mbside el 18/03/2008
gracias a todos por la ayuda! ahora voy a probar con el pegamento!
:D esa cinta abunda en aca en mi pais por todos lados solo que le decimos "tirro" :D
muchas gracias
#12 por mbside el 09/04/2008
problema solucionado! muchas gracias a todos por las respuestas y tomarse la molestia lo del loctite me funciono muy bien :ok:
HILOS SIMILARES
Respuesta rápida
