Ayuda microfono activo EMG-85
-21%Harley Benton Fusion-T HH Roasted FBB
Harley Benton DNAfx GiT
Kemper Profiler Stage
compañero, emg, maneja un sistema muy intuitivo sobre coneccion, dado que maneja conectores en lugar de soldar cables, conectores que solo entran en el lugar donde tienes que conectarlo, por lo t<anto no hay manera de equivocarse, a lo mejor haces referencia de como instalarla sin su sistema en una guitarra, pero para ello debes de adquirir lo demas, venden los kits completos con potanciometros e incluso potes, saludos
Tienes razon.. Pero tengo una duda, porque cuando conecto un mic activo, la salida del jack debe ser stereo ? Como conecto luego el otro mic (pasivo) que trae mi guitarra ?
Miren el siguiente esquema en el que muestra la conexion de un solo mic activo y su salida de jack posee una ficha stereo
6cuerdas.com
6cuerdas.com
En los circuitos activos el jack debe ser estereo para cuando se desconecte el cable del jack los cables de masa se separen y el circuito deje de gastar la bateria.
Si el negativo de la bateria está en la salida secundaria y el resto de masa donde va, al entrar un cable mono, donde debia estar el contacto de la salida secundaria tambien se encuentra tierra asi que hay contacto entre las masas(Que raro se lee esto XD) y el circuito comienza a funcionar.
