Ayuda !! mi guitarra no octava que puedo hacer ?
#1 por gabo.gio el 10/09/2013
! Buenas ! Mi guitarra es una ibanez gio grx20 lo q pasa es que le puse cuerdas nuevas y se q estaba mal octavada tons con mucho cuidado me puse a calibrar obvio si sabia lo q hacia , pero antes de octavarla me afinaban del traste 1 al 7 bien ya del 7 para arriba iba subiendo de tono y ya al 12 era un caos !!! por lo que me llevo a calibrarla bien !! Pero ahora es alrevez ! del 1 al 5 la nota esta mas alta (Tampoco es mucho pero ejem hago G sin sejilla y me desafina un poco pero hago re con sejilla y suena genial ) , y del 8 al 10 empieza a afinar y hasta llegar al 12 me afina bn igual q la cuerda al aire !
( TODO LO HICE CON AFINADOR )
Mi pregunta es que puedo hacer ??
Sera q hay q ajustarle el alma del mastil q debe estar torcido ( a simple vista esta bn ) y por eso desafina a lados opuestos !
Gracias !
#2 por alarikorex el 17/09/2013
Creo que tendrás que seguir quintándola hasta que quede bien (a veces las cuerdas está defectuosas y pueden dar errores de afinación, pero no es lo habitual si usas una marca más o menos reconocida).
Quizá este enlace te sirva de ayuda
http://www.fendermania.com/quinto/
Estamos en un foro, así que intenta usar correctamente el lenguaje y la ortografía.
Por si tienes dudas:
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
http://www.rae.es/consultas-linguisticas/preguntas-frecuentes
_________________________________
#3 por Tariu el 17/09/2013
En principio no puedes hacer nada, la guitarra ya está octavada.
Las medidas no son perfectas y, por eso mismo hay guitarras con los trastes inclinados... octavar es tener la misma nota al aire y en el traste 12 para que en el resto de trastes las diferencias sean mínimas, pero no es un sistema perfecto. Tocar el alma no tiene nada que ver con la octavacion, los movimientos del mástil son imperceptibles
Lo único que puede estar pasando son dos cosas... Si las cuerdas son nuevas y no tienen nada raro... la primera, que estés emparanoiado y pienses que la guitarra no suena, porque para que el oído detecte la desafinación te tienes que ir casi a 1/4 de tono... y no creo que en un traste específico tengas esa variación como para escuchar la nota desafinada...
La segunda es que por técnica, aparte de por calibre y tipo de traste, seas tú el que desafine determinadas notas, al poner cejillas y tal...
Revisa la octavación, al aire y traste 12 que afinen... y mide traste a traste, sin presionar, habrá diferencias pero ninguna exageración, si la hay... habrá que buscar otro problema, pero hablamos de diferencias grandes... si no las hay, revisa tu técnica
Respuesta rápida
