Ayuda Con Epiphone Tipo Les Paul Urgente!
Boss Katana 50 MKII
Kemper Profiler Stage
EarthQuaker Devices 70th Anniv. Plumes S Shredder
Tus problemas de sonido pueden ser por un fallo de contacto del selector de pastillas, limpialo con un producto para contactos (Kontack cleaner) o en su defecto usa alcohol.
Si no se arregla tendras que cambiar el selector por uno nuevo.
Para la desfinacion tendrias que dar mas datos, son nuevas las cuerdas, tiene muchas vueltas la cuerda en el clavijero?
gracias jose, ese es un gran tip, oye, mi maquinaria esta algo floja, influye en la afinacion? y en cuanto a la altura de los tornillos del puente donde se meten las cuerdas, hay alguna altura especifica para nivelarlo? tambien queria preguntarte acerca de las pastillas, hay que tenerlas a cierta altura? nuevamente agradezco tu tiempo y atencion.
Si que puede influir en la afinacion, prueba de apretarla toda pero sin forzar ninguna pieza, es decir cuando notes resistencia no apretes mas.
La altura del puente es un poco personal, el unico limite es hacia abajo, cuando empiece a trastear esta mal y tienes que subirlo, este punto cuando deja de trastear es como me gusta a mi.
La altura de la pastilla afecta al sonido, normalmete ponlas a 0,5 cm de la cuerda y a partir de ese punto puedes bajarlas o subirlas para encontrar el sonido optimo.
