Ayuda conexión pastillas Seymour Duncan
#1 por caramelos_sugus el 05/06/2016
Buenas a todos a ver si me podeis echar una manilla hombre...
Resulta que tengo una Yamaha Pacífica 612v (muy buena guitarra), esta guitarra viene de origen con 2 singles de Yamaha y una Humbucker en puente de Seymour duncan modelo JB que suena excelente.
He sustituido las dos pastillas simgles por dos Seymour DUncan SSL-1 con la de en medio de tipo RWRP, es decir, polaridad invertida o algo así para la cancelación de sonido hum en las posiciones 2 y 4, vale.....Pues resulta que todo suena ok hasta que llego a la posición 2, es decir, puente con la pastilla de en medio y suena muy delgado, sin cuerpo y muy fino, es decir, están fuera de fase creo que se llama....
La solución que he adoptado, ya que es más facil manejar los cables de una pastilla simple que una humbucker ha sido cambiar el negro por el blanco, es decir, el blanco que antes iba al selector, ahora va a masa en el pote y el negro al selector y ahora la pastilla de en medio con la del puente suenan como deberían, o eso creo yo... pero claro...al hacer esto, ahora es la posición 4 (pastilla de en medio con la de mastil) la que suena fuera de fase y lo he arreglado cambiando también la conexión de la pastilla de mastil.
Total que las dos pastillas simples están conectadas con el negro al selector y el blanco a masa y la humbucker pues sigue igual que de origen.
¿Es válido este cableado? Ahora parece que suena todo ok...o algo más fino no se...el tema es que me estoy rallando con esto y ya no se si son apreciaciones mias o es que está mal el cableado.
Por cierto, en las instrucciones de las pastillas dice que si conectas una seymour duncan con una pastilla Fender, y suena fino y sin cuerpo (fuera de fase) que hagas lo que yo he hecho, intercambiar la conexion del cable de la SSL-1. Con lo cual entiendo que una pastilla simple que tiene dos cables da igual como la conectes por sí sola, lo que importa es como interactúa con las demas...
Vamos que en el supuesto caso de que una guitarra tuviera una sola pastilla simple, daría igual si la conectas con el negro a masa o al selector con el blanco a masa.
#2 por caramelos_sugus el 05/06/2016
nadie sabe nada de esto?
#3 por caramelos_sugus el 06/06/2016
Eoooo.
En seymour duncan me han dicho esto
"Vas a tener que aislar la bobina opuesta de la pastilla del puente , que corregirá el problema".
Que significa aislarla?
#4 por Telmo Jackson el 07/06/2016
No es que sea un experto en este tema, pero creo que se refiere a tratar a la JB como dos singlecoils, al menos para la posición 4.
Lo que si se es que en un selector de 5 posiciones con humbucker en el puente es así:
1-Neck
2-Neck+Centro
3-Centro
4-Centro+la single coil más pegada al centro de la humbucker
5-Puente humbucker
En esta imagen puedes ver lo que te digo de la segunda posición, aunque sea HSH esa posición es igual
Por lo que si la humbucker es de 5 cables, que estoy seguro que si, sólo tienes que conectar los cables de la bobina más central a las patillas del switch que encienden la posición 4.
Sería este cableado:
El problema que tienes ahora mismo es que tienes la single central y la single(que forma parte de la hubucker) más pegada al puente están en out of phase y estas dos en serie con la single(que forma parte de la hubucker) más separada del puente, esto te da ese sonido tan raro.
Hello, I'm Johnny Cash.
#5 por eduardoritos el 07/06/2016
Deberías respetar el cableado de las pastillas.
En cualquier caso, creo, si todas son SD, y cambias el orden de los cables de todas, no creo que haya problema.
El problema es si empiezas a mezclar marcas, con códigos de colores distintos, etc, la vas a liar.
#6 por KuRi el 07/06/2016
A mi me pasó exactamente igual hace poco, e hice como tu, cambiar el orden de los cables, y todo perfecto :)
Wherever you go, there you are!
#7 por eduardoritos el 07/06/2016
#6
Yo conecté una al revés, por error, y resulto que al tocar, sonaba bien, pero si al golpear fuerte tocaba la cuerda con la pastilla, se cancelaba, lo cual ocurría con el palm mute. Me volví loco, hasta que se me ocurrió cambiar los cables, y solución.
Respuesta rápida
