Un saludo!
Alguien un tono más bajo? que calibre de cuerdas se usa?
Kemper Profiler Stage
Harley Benton TE-52 NA Vintage Series
Taylor 214ce-SB DLX
El Floyd tendrás que reajustarlo, puesto que cambia la tensión en las cuerdas, para eso mírate este post de Frasco donde explica cómo hacerlo
https://www.guitarristas.info/foros/ajuste-tensiones-floyd-rose-video-despelotheril/168133
No tiene demasiada complicación una vez que le has cogido práctica.
El mástil, a no ser que te de problemas de trasteos o similar, en principio no haría falta.
Yo uso Elixir 11-49 pero para hacer Dropped C me resulta demasiado blanda la 49 con lo cual suelo cambiarla por alguna otra suelta (he probado 52, 56...) y el equilibrio lo encuentro en 52. Un poco tensa en estándar y un poco floja en Dropped, pero se toca bien.
Eso si, guitarra de 25'5" pero de puente fijo.
Con puente flotante no pasaría de 11. Siempre me da la sensación de que los floyd hacen sentir las cuerdas más duras que en puentes fijos.
Warlock 25.5 con Floyd Rose, afinada en Do: 13-56
Si vas a bajar afinación manteniendo calibre, como poco vas a tener que tocar (aflojar) los tornillos del interior de la cavidad del floyd para volver a dejarlo completamente paralelo al cuerpo en situación de afinación y reposo.
Si en el cambio de afinación, subes un pelín el calibre, puedes conseguir "minimizar" el cambio de tensiones, y que el ajuste anterior de los tornillos de la cavidad sea mínimo.
Te hablo de "mínimos", porque dependiendo de donde partas, lo mismo tienes hasta que quitarle un muelle al puente para compensar un cambio importante de tensión, y tocar el alma para corregir la curvatura del mástil. Si partes de una guitarra bien ajustada, ya te digo que subiendo algo el calibre los ajustes requeridos van a ser mínimos.
Vaya, muchas gracias a todos por tantas buenas respuestas!
Bueno, la marca (en principio) me da un poco igual, lo que quiero hacer es lo que dice Rius, compensar la baja afinación de Re Standard con cuerdas un poco más gruesas para que no afecte demasiado a la tensión de la guitarra, pero sin que lleguen a ser una pesadilla de dolor para los dedos.
El problema es el Floyd Rose, ya de por sí no lo tengo totalmente paralelo al cuerpo, está un poco más bajo de lo normal (aprovecharé para intentar ajustarlo bien). Me dá un poco de miedo trastear en los tornillos, igual debería llevarla a un luthier para que me lo haga bien la primera vez y luego seguir sus indicaciones para futuros cambios de cuerdas (tengo la intención de dejar esa guitarra con esa afinación definitivamente).
Lo del calibre, creo que me decantaré por 11-56 finalmente, ya que no me gustan las cuerdas flojas.
#9 Si no lo tienes claro, a luthier de confianza siempre. Yo creo que lo puedes hacer tu, pero el floyd es porculero de por si, y meterte en lios con un flotante sin saber lo que haces te puede llevar fácilmente a un trauma de por vida
Regla básica para no liarla malamente por si te animas: Nunca ajustar la altura del puente (mover los pivotes de altura) con tensión (ni en las cuerdas, ni en los muelles), que en 2 giros te cepillas la cuchilla tontamente.
Sobre el nuevo calibre, vigila los calibres individuales de las cuerdas del juego. Hay juegos de tensiones compensadas, muy equilibradas entre cuerdas, y hay otros que lo están solo hasta la 5º cuerda y luego te meten un salto gordo para la 6º. Son juegos preparados para Drop. Calzarselos a una guitarra con floyd no debería suponer ningún problema serio, pero calibrar un puente con ese reparto de tensiones "raro", puede covertir el proceso en algo bastante más pesado de lo normal.
Gracias, Rius, vaya explicación más completa!! y seguiré tu consejo de no ajustar con tensión. Con lo ultimo que me comentas... ¿quieres decir que el juego 11-56 no está compensado y existe ese salto del que hablas? ¿Mejor 11-52? No tengo intención de hacer drop en esa guitarra, así que me conviene uno que sea estable en la tensión entre cuerdas.
Un saludo!
Un saludo!
#11 Los fabricantes lo suelen poner en el propio juego si está orientado a afinaciones Drop.
El 11-56, teniendo una diferencia importante de calibre entre la 1º y la 6º cuerda, podría estar perfectamente equilibrado, pero no es lo habitual. Fíjate en este ejemplo para Daddario:
https://www.thomann.de/es/daddario_exl115w.htm
https://www.thomann.de/es/daddario_exl117.htm
Date cuenta del salto de calibre que hay para las 3 últimas cuerdas (las graves) en ambos juegos.
